 Московское время 11:19:35
 Владивостокское время 18:19:35
 выход на глиссер на рибе
Автор: Санька (77.35.20.---)
Дата:   25-05-07 10:30
коллеги подскажите, как правильно выйти на глиссер на рибе (сразу полный газ или постепенно увеличивать газ).Водная поверхность-море.Риб 310 +яма 9.9. И как правиль правильно управлять лодкой после выхода на глиссер.Лодка новая ,еще не привык(старая была с мотором 3,5 -на глиссер не выходила).Пару раз выходил на глиссер при 3/4 газа страшновата однака - :-)но надо привыкать..
 Re: выход на глиссер на рибе
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   25-05-07 12:18
Смотря как себя ведет. Надо прочувствовать лодку, а для этого нужен "опыт сын ошибок трудных".
ИМХО Что-то комплект подобран без опыта. Ямаха-9,9 не популярный мотор. Риб 3метра и в баул не свернешь, и пространства в кокпите мало.
Автор: Санька (77.35.23.---)
Дата:   25-05-07 14:08
яма 9,9 во владике популярный мотор
а лодку и сворачивать не надо :-)
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата:   25-05-07 14:38
Это сначала кажется что страшно, а привыкнешь еще будет не хватать. Мотор у тебя слабый чтобы бояться. Обычно поддал газу в зависимости от загрузки лодки, выскочил на глиссер и сбрасываешь скорость оптимизируя под допустимые условия (волна, ветер). А для моря 3 метра несколько коротковата посудинка :-)
Дата:   25-05-07 14:51
мотор переделывается в 15 очень просто(уже узнавали цена вопросы 500 руб),у лодки мах разрешено 15.А для двоих и 3,10 хватит ,мы не собираемся бороздить моря -акияны :-).Разбагатеем немного и купим катер -мечта идиота...
Дата:   25-05-07 15:05
Это кто сказал что легко переделать ? Если только заменой карбюратора то 15 у тебя не получится. А вообще сначала поплавай на том что есть, а потом можно реально прибрасывать чего не хватает :-)
Автор: b58 (---.248.238.188.pppoe.eltel.net)
Дата:   25-05-07 15:57
Andvlad писал:
> чего не хватает :-)
Бедная Яма, про переделку уже столько терли, что до дыр дотерли. Если это Yamaha 9,9 FMHS, то оччень легко, если 4т - нет.
310 для моря - коротковата кольчужка, хотя если покататься в хорошую погоду - хватит. А к лодке действительно привыкнуть надо, и лучше это делать в штиль, на волне такой легкий комплект будет сильно колбасить...
Автор: Санька (77.35.19.---)
Дата:   25-05-07 16:20
да это Yamaha 9,9 FMHS
Дата:   27-05-07 10:17
По запарке перепутал 25 и 30 ямаху, это там головку нужно менять. А 10 на 15 вроде только открытие заслонки отрегулировать.
Автор: b58 (---.112.28.40.pppoe.eltel.net)
Дата:   27-05-07 17:11
Andvlad писал:
> отрегулировать.
Нет, еще и впускные клапана...Поиском порой, все расписано...
