 Московское время 12:08:31
 Владивостокское время 19:08:31
 Ветерок12, есть вопросы.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   25-05-07 13:59
Пришли запчасти. Вчера разобрал свой В12. Рещил поменять ему поршня, кольца, пальцы. Столкнулся с проблемой.
1. Пальцы родные на 1мм толще новых.
2. Кольца по толщине тож не подходят - новые толще старых.
Вопрос такой, если заказать шатуны в зборе, подойтут ли они по коленвалу? А то у меня есть подозрение, чтои шатуны могут не подойти? На нижнем поршне не оказалось стопоров двух нижних кольцах. Пока нашол старый поршень и собрал все на место, благо были новые кольца старого образца
 Re: Ветерок12, есть вопросы.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-05-07 14:20
В сборе подойдут, нижняя головка одинаковая. Но нужно будет ещё и поршни новые, под палец на 14, и сами пальцы. Ну и подшипники верхней головки шатуна.
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   25-05-07 17:06
По поводу колец. Толстые - старого образца. Тонкие - нового. У меня валяется 8 или 10 тонких колец новых. Я в Москве. если что- свистите.
Дата:   25-05-07 17:42
Denchik писал:
С точность до наоборот. Не вводи людей в смятенье.
Дата:   25-05-07 21:22
Поршня, кольца и пальцы есть, все нового образца, приобретенное в мотомаркете. Я понял, что нужно взять шатуны в зборе с нижним и верхним подшипником?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   25-05-07 22:47
бери все ввсборе - дешевле будет. Сам наступал на эти грабли. Мотор 1971 года В12 хотел поменять только кольца - поменял все но к сожалению покупал поотдельности получилось на 20-25 % дороже. А новые пальцы с подшипниками кажется лучше, а к\в такой-же можешь менять сиело.
