| Московское время 02:31:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:31:59 |
Автор: Лешик (82.162.116.---)
Дата: 24-05-07 11:33
Уважаемые. Кто даст совет чайнику.
На моей Ямахе 8 стоит винт 9-5/4
Для горной реки надо иметь запасной винт. В магазине продаётся 9-7.
Продавец говорит, что у меня грузовой, а тот что продаётся-спортивный.
Мой резинопараход:) Кайман 3.3 под двумя нехилыми рыбаками(я 95 кг и товарисч под 90) идёт 17 км/ч по GPS в море.
Вопрос знатокам. Стоит ли брать винт 9-7, и что можно ожидать от нового винта по скорости???
С уважением. Лешик. Владивосток
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-05-07 11:41
1. Подозреваю, что с обозначением по крайней мере первого из винтов ты наврал.
Спиши цифры аккуратнее.
2. Ну и если таки первый винт грузовой, то со скоростным будет только снижение скорости с указанной нагрузкой.
Но он может сгодиться "в одного", если конечно, это практикуется.
Дата: 24-05-07 11:49
Может и "наврал". Сегодня гляну и завтра поправлюсь. Извиняюсь за невнимательность
Дата: 25-05-07 10:59
На самом деле стоит 9-5..3/4.
Я так понимаю 9-5 и 9-7 разные винты. Насколько разные???
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата: 25-05-07 11:19
Судя по всему 9 это диаметр винта, а 5 3/4 это шаг, то есть 14.6 см за оборот, а 7 дюймовый это 17,8 см за оборот. Разница около 20 %. Согласно расчетам 25 *8 =200 кг . Ваш вес околопредельный для выхода на редан лодки. Наверняка 7 дюймовый винт будет очень тяжелый для вашей лодки и скорость упадет.
Дата: 25-05-07 13:56
Большое пасибо за информацию.
Но если я буду в пароходе один, скорость увеличится на винте 9-7?
Дата: 25-05-07 16:04
Считаем. Скорость 17 км/час это 1700000 см/час или 28333 см/мин. С винтом 5 3/4 =5,75 обороты равны 28333/5,75/2,54*2.08(передач число редуктора)=4035 об/мин. Плюс еще 500 оборотов предположим на проскальзование, получается 4500. А двигатель должен развивать 5000-5500. Даже этот винт тяжеловат для такой нагрузки. Судя по расчетам винт 5,75 будет оптимальный для одного человека, а с шагом 7 винт будет тяжелый и лодка пойдет медленнее. С одним человеком на винте 5,75 скорость должна возрости до 21-22 км.
