 Московское время 05:22:13
 Владивостокское время 12:22:13
 Гидрокрыло спасает от прохвата воздуха?
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   24-05-07 13:14
При максимально поднятом моторе (гидротранец) гидрокрыло помогает от прохвата воздуха при небольшом волнении (р. Обь) и сколько будет потеря скорости. Лодка Вельбот 51, мотор Мерк 80-ка. Кто пользует подобный комплект (Гидротранец и крыло)? Или заморачиваться не стоит?
 Re: Гидрокрыло спасает от прохвата воздуха?
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   25-05-07 02:46
Делюсь.
Бастер М + Сузука ДФ-40. Компоновка задняя.
ПаверЛифт прицепил в том году, основная цель - осенняя езда по мелководью.
Дополнительный положительный эффект - можно оптимизировать погружение винта в зависимости от загрузки, примерно +10% скорости.
Из неприятного - при несимметричной загрузке (3 сиротки на заднем сидении пустой лодки) - тугой выход на глиссер. Лечится опусканием лифта вниз до упора. С потерей скорости. Короче, раздражает.
В этом году поцепил такое крылышко (фото), купленое на кабеласе. Потери в скорости не заметил. Выход на глиссер - просто супер. При движении по немаленькой попутной волне ход более ровный - лодка не слетает с глиссера.
При поднятом вверх моторе на резком вираже воздух прохватывает что с крылом, что без крыла.
Думаю, придется снять к осени, как придет время ездить по плавням - эта прибамбаса будет собирать траву. Да и доступ к винту из лодки отсутствует практически.
Дата:   25-05-07 03:57
Спасибо, пожалуй тоже поставлю.
