| Московское время 16:40:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:40:13 |
Автор: Анатолий 909 (---.amur.ru)
Дата: 23-05-07 14:12
Соорудил прицеп для катания лодки. Подвеска от грузовой Калдины оказалась слаба, добавил подкоренной лист от Волги. Амортизаторы задние от Жигулей. Балку подвески сделал шире на 30 см., чтобы колеса вынести за габариты лодки. Сечение коробчатого профиля 50х50 . Ручной тормоз решил не убирать, не плохая замена кирпичам на берегу (которых не всегда найдешь). Получилось вроде не плохо, правда и себестоимость
телеги около 900$. Чуток добавит и можно заводской купить,… правда, будет ли он на ходу лучше большой вопрос.
Дата: 23-05-07 14:35
Прицепное TA 60D- 2" Лебедка 445кг WT 73-10
Опорное колесо складное WT 25S
Крылья подошли от мотоцикла Урал.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-05-07 16:32
Телега хорошо.
Я бы только на попрное колесо не очень расчитывал, галимое оно, было у меня такое же, так я его за 3 выезда в хлам разнес(((( Очень оно сильно в песок закапывается.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-05-07 18:00
Красиво и вроде бы надежно
только 50Х50 труба не маловато будет?
на наших дорогах потрухивать будет
Дата: 23-05-07 19:42
Первый вариант был в одну трубу.
Мотор 104 +лодка200 , гнуло её слегка даже без динамики.
Потом пришлось пустить такой же профиль с верху.
Конструкция получилась довольно жесткая, лодка притянутая в корме и к кильблоку в носу тоже работает как элемент жесткости.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 23-05-07 20:14
Привет , Анатолий отличный прицеп ,молодец в Москве такого плана стоит 60000р , а альтернативу колесу сфоткаю и вечером выложу сам голову ломал как по песку возить .
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 23-05-07 20:21
В Москве прицеп такого плана стоит 32000руб.
Экономия не очень большая...
А еще зарегистрировать надо.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 23-05-07 21:17
А с чего такая калькуляция? Варил дядя Вася? Мост по цене нового + доставка из Японии самолётом !???
С регистрацией будут ещё затраты: бу части автомашин использовать запрещено!
С точки зрения конструкции - если б не квадрат брал , а прямоугольник, или две трубы не сваривал одну к одной, а на стоечках сделал, то конструкция была бы лучше.
Мост мне понравился - правильный во всех отношениях.
Нет ролика на последнем стрингере прицепа , при вываживании лодки из воды , она будет утыкаться в железо, и люминю не будет это в радость.
Отправка отредактированного (23-05-07 14:20)
Автор: Энди Москва с работы (195.239.243.---)
Дата: 23-05-07 23:04
> это в радость.
Согласен, я ставил не только на последнем стрингере, но и на следующем, иначе скребёт люминем по чугунцу стрингера, пока днищщем плотно на доски не обопрётся.
Дата: 23-05-07 23:30
Если Рыбак не выложит, то на выхах сфотаю.
Поменял на опорное колесо на пневмошине, большого диаметра, тоже, клнечно не фонтан по песку, но, все-таки, во много раз лучше прежнего.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 23-05-07 23:40
Я тоже купил колесо на пневмоходу,накачал его до 2-х атмосфер, а оно через 30 минут выстрелило.Китай однако.
Дата: 23-05-07 23:47
Геннадий.(Волоколамск) писал:
Привет, Геннадий я говорил о этом прицепе а не о ху..........те которую в магазине продают.С уважением.
Дата: 24-05-07 01:10
SAV
Мост взял за 5т.р, с практически новой машины, перегонщики разбили.
Разрезал и вывернул на 180* , получился приличный дорожный просвет.
Варил не Василий Владимирович и денег отдал за сварку не много, чуть больше - 300.
"Времена нынче не те,что давича" сп---ить негде, все с магазина.
На первый взгляд все просто- каркас и подвеска.
Не в этом дело; главное результат . Телега хорошо и комфортно несёт груз .
В воду пока не скидывал, планировал заезжать в воду по ложементы.
При недостаточной глубине ролик на последнем стрингере будет нужен.
В процессе эксплуатации чего ни будь еще вылезет, будем оперативно вмешиваться в конструкцию. Дороги у нас не важные и основной упор делался на ходовку, лодка стоит на причале и дальние поездки 5-6 раз в сезон.
Внутри лодки наемной руки не было.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-05-07 01:12
А вот ролик очень полезен, я тоже планировал заезжать в воду по ложементы, получилось всего 1 раз за все лето))
В итоге, зимой таки поставил ролик.
Дата: 24-05-07 01:31
Да, на счет регистрации.
Купил прицеп с документами, оформил на себя и получил номера, кстати страховку платить тоже нужно-395р. Сейчас отнес пакет документов на изменение в конструкцию прицепа( от которого ни одного грамма железа не перекочевало в новый вариант). Рассмотрение -в течении месяца...
Дата: 24-05-07 03:05
Забавное обстоятельство, большинство фоток с классными трофеями делается на кухне)))
Дата: 24-05-07 11:07
Это точно.
Нашим женам рыбалка представляется сплошной отдыхаловкой,
в действительности совсем иначе. После рыбалки с выездом километров за 300, хочется отдохнуть. По приезду иногда сожалеешь , что не сделал классных кадров с трофеями и без них.
Телега сделана для этих мест, хочется комфорта на рыбалке.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 24-05-07 11:39
Не вижу даже к чему придраться. Все сделано аккуратно и продуманно. Однозначно лучше, чем скажем МЗСА.
Респект.
Дата: 24-05-07 16:25
Кныш Ник. писал:
> лучше прежнего.
Привет,Анатолий вот моё колесо для езды по песку .
Дата: 24-05-07 16:35
Собственно сама стойка , пусть не эстетично зато дёшево надёжно и практично не знаю ,что скажет водномоторная братия но по мне очень удобно , что прицеп движеться на 3х точках по песку идёт по крайней мере не тонет. С уважением.
Отправка отредактированного (24-05-07 09:37)
Дата: 24-05-07 17:32
Рыбак, мне идея очень понравилась. Мне вообще нравится всё двойного назначения. Сделано может и не очень изящно, но надёжно и практично. По весу плюсуем только вес кранштейна, колесо обязано быть с собой запасное.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Рыбак писал:
А от какого авто сея ступица?(очень похожа на жигулевскую, только вот какую?)
Дата: 24-05-07 18:03
Аркадий, а какая разница? мне больше всего нравиться задняя от 08ваз: простая, надежная, даже разбитая прозволяет дотянуть до тех базы.
Присмотрел, что если кронштейн перевернуть так чтоб он смотрел вверх , то это будет просто держатель запаски.
Автор: GarryGarryson (213.140.251.---)
Дата: 24-05-07 19:28
"хттп://ввв.treiler.ru/page.php?17" цена 27500. Я себе такой купил. Оцинковка, проблем с регистрацией нет! Вообще проблем нет! И нахрена мучиться и делать самому? Только ели это хобби такое - делать прицепы!
Дата: 24-05-07 19:51
Этот прицеп на для российских дорог! Проверено.
Рессоры должны быть на прицепе который перевозит лодку. Резиножгут для автобанов подходит
Дата: 24-05-07 21:20
Рыбак
Хорошее решение, просто и с решением проблемы запаски.
Повтор в моём случае вряд ли получится, колесо велико.
А в каком месте у тебя стойка подвела, может сразу переделать и воткнуть туда колесо от картинга? есть довольно широкие.
Дата: 25-05-07 03:35
Анатолий 909 писал:
> Рыбак
Привет, Анатолий от картинга я думаю диаметр моловат а вот такое же как у тебя на прицепе как раз было бы самое то , ведь чем больше диаметр тем лучше а примастырить его можно куда нибудь на крайняк в лодку положить , потому , что без запаски я уже ездил и больше не поеду очень накладно получаеться .С уважением .
Дата: 25-05-07 03:39
Arkkras писал:
> Рыбак писал:
> только вот какую?)
Привет,Arkkras ступица от восмёрки не новая но проехать по песку 50метров её на долго хватит.
Дата: 25-05-07 03:45
Анатолий я думаю такое же колесо без проблем встанет вот сюда,и катеру мешать не будет ты всё таки подумай.
Дата: 25-05-07 10:47
Раньше были у меня Наши машины и на память осталось пару чемоданов зап.частей. В том числе и задние ступицы от 09. Сооружу по твоему принципу; на телегу ведь точно ,запаски нет.
Дата: 25-05-07 17:27
Анатоль, картинговые колёсья , если их поставить пару на твою же ногу, величив длину оси будут по несущей способности не меньше 13" колеса, будут самоориентироваться , Но никогда не смогут стать запаской!.
Мне кажется что поворотную стойку нужно переделывать на пару картинговых колёс и делать бесповоротную стойку запаски.
А ты где колёса картинговые брал? Если знаешь место - подскажи!
Дата: 27-05-07 12:18
SAV
Пока не знаю, не занимался поиском.
У нас ,как и в любом городе, есть клубы картингистов.
Думаю, что смогу найти через них.
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 27-05-07 19:29
Колесо от картинга стоит дороже чем жигулёвская запаска в сборе + кронштейн. Но смотря какую цель преследуешь.
С уважением...
Дата: 28-05-07 18:41
ГЫ я имел в виду несколько иное. Конечно рыбак предложил радикальное решение, однако меня пока устраивает опорное колесо на большом пневматике.
