 Московское время 17:01:15
 Владивостокское время 00:01:15
 Что бы это могло быть?
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   25-05-07 01:20
Вчера плавал на лодке на ямахе 15 и заметил что при выходе на средний газ мотор начинает подёргиваться ,на малом и полном газу такого не наблюдается ,подскажите что может быть,мотор после обкатки
С уважением Борис
 Re: Что бы это могло быть?
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   25-05-07 01:34
Либо свечи, либо карб..
Дата:   25-05-07 01:38
Да пр свечи писал уже но вро де нагар прикратился а с карб что делать как то боязно самому туда лезть
С уважением Борис
 Газ попробуй плавно прибавлять (+)
Автор: Volgaboatman (---.san.ru)
Дата:   25-05-07 01:39
Если дергается в момент разгона. А если при равномерном движении на среднем - то надо смотреть.
 Re: Газ попробуй плавно прибавлять (+)
Дата:   25-05-07 01:56
Да именно в момент разгона подёргивается маненько ,а если с полного на средний переходишь то вроде ровно работает
С уважением Борис
 Это нормально (+)
Дата:   25-05-07 02:04
Ты газ прибавил, угол опережения изменился (он механически скорее всего меняется) а мотор еще не раскрутился.
