 Московское время 13:53:36
 Владивостокское время 20:53:36
 скорость обь-3 и Y30
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата:   24-05-07 17:08
Интересно какя скорость будет?
 Re: скорость обь-3 и Y30
Дата:   24-05-07 17:55
Думаю 40-45 км
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   24-05-07 18:06
salton писал:
От влияния факторов зависить будет (загрузка, высота и положение мотора, винт и пр.пр.....) Я еще свой не обкатал до конца, пока не скажу точно.
Отправка отредактированного (24-05-07 11:13)
Автор: HUNTER-1 (84.42.52.---)
Дата:   24-05-07 21:31
Обь-3 + Вихрь-30 + сам(100кг) =47 км/ч...
Замеряли гаишным радаром!
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   24-05-07 22:08
У меня на Обь-3 и Y30-HWCS с родным винтом на 14 было по GPS где-то 42-43 км/ч. Это на пустой лодке с аккумулятором баком и двумя седоками по 80 + 100 кг. Вообще мне показалось, что Обь-3 любит кормовую загрузку, при перемещении второго седока к задней стенке кокпита скорость чуть-чуть увеличивалась.
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   25-05-07 00:00
HUNTER-1, что то мне жутко сильно не верится 47 да с Вихрем.
С GPSкой скорее всего будет 37.
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   25-05-07 00:51
Чето я тоже лоб наморщил, чтоб под вихрем 47 км/ч. У меня стока Обь3- Я40 с двумя седоками мелкой наружности по ЖПС.
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   25-05-07 01:45
HUNTER-1 писал:
Хочется верить.И у меня консоль сзади т.е.+5км\ч. Итого 52.
Вопрос HUNTER-1:по течению,против, или по встречной
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   25-05-07 03:06
HUNTER-1 писал:
Странно, гаишный радар обычно 72 км.ч. показывает :) :) :)
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   25-05-07 06:42
Ну, мужики, держись, HUNTER-1, показал ГАИшникам где у них работы непочатый край.Превышение скорости,сплошная,мощность двигла не по паспорту и т.д.А как с пивом в обществеенном месте, ведь госдума запретила распитие кроме как под одеялом. А тут как тут гаеры, и под белы рученьки на штрафстоянку,извините, штрафпричал.А там прОтокол,и тут выясняется, что 47 км/ч да на Вихре тут попахивает сенсацией!!! Или прибор давно не поверяли.
Дата:   25-05-07 18:41
HUNTER-1 писал:
> Чел, который пишет про 47 км/ч под В-30 - не звездит, это я!
> Летит легко! Главное мотор чтобы не лохи с руками из ж...
> отрегулировали, а так же правильно его установить на лодку.
Страстно хочу 47 км \ч под В-30.
Как правильно установить.Поднять?И прижать?И прочие секретности.
Консоль сзади.
Автор: Evgeni2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   25-05-07 18:55
У меня на Крыму с обкатанной S-30 cо стальным винтом
на 14 по GPSу получилось 54 км.
Загрузка 40 литров бензина и 50 кг шмоток и я малыш на 100 кг.
Автор: МихаилМ (---.dars-ip.ru)
Дата:   25-05-07 21:00
Ориентируйся на 45 км/час с подобранным винтом. Больше - вряд ли. У меня тох40 + обь3 с подобранным винтом при оборотах 5800 - 50 км/час.
Автор: Волгарь (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-05-07 04:08
salton писал:
Гаишному радару не верь так как на воде он скорость правильно показывать не будет, У него даже в инструкции так написано,
