 Московское время 22:04:17
 Владивостокское время 05:04:17
 yamaha 30 hwcs
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата:   24-05-07 15:56
наконец пришла моя yamaha 30 hwcs.
Началь собирать машинку и сталкнулься вот с чем:нет красной кнопки которая на рычаге, что бы включить скорость.
кто нить сталкивался с этим.
 Re: yamaha 30 hwcs
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   24-05-07 16:02
Подробнее, что за машинка, что за кнопка имеется ввиду(фиксатор при снятии с нейтрали что ли?) Если да, то на этом комплекте без неё все включается.
Отправка отредактированного (24-05-07 09:03)
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 16:11
да фиксатор, еще нет болштов крепления.
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 16:17
так в машинке место есть под нее, а сама кнопка не идет в комплекте
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 16:45
salton писал:
Если машинка 701, то там нет никакой кнопочки. Просто толкаете рычаг до характерного щелчка - это включилась скорость, затем при толкании рычага дальше - добавляется газ. Задняя скорость соответственно.
Красная кнопка на машинках предназначена для подключения страховочной чеки.
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 17:04
ясно, машинка 701. Значит я так понимаю если хочешь - то покупай дополнительно и ставь?
 Re: yamaha 30 hwcs
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата:   24-05-07 17:43
нет там никакой кнопки. а крепеж был. болты всякие всмысле.
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 18:04
Про болты не помню, я на саморезы по металлу садил. Главное чтобы наконечники тросов все были и стопорные шайбы.
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 18:09
да вроде есть.
слушай Рыб@лOFF - а какая скорость на я30 и обь-3
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 18:11
Ответ в параллельной теме:-)))
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 18:52
скажите еще
Какой АКБ емкости лучше поставить?
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 19:19
Я решил 55-60 не больше-не меньше.
Отправка отредактированного (24-05-07 12:20)
 Re: yamaha 30 hwcs
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата:   24-05-07 19:58
Ставь обычный автомобильный, порядка 60 А/Ч.
 Re: yamaha 30 hwcs
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата:   24-05-07 20:48
50А/Ч хватит и незачем больше, мотор ведь новый !!? А машинка действительно идёт на левую сторону и без фиксатора.
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   24-05-07 23:14
Вообще-то к мотору есть инструкция, там батарея прописана. Лучше соблюсти.
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   25-05-07 14:13
в инструкции написано что минимальное значение 40а\ч
Мне просто интересно были случаи не хорошии при акумах в 60 ил 55
Отправка отредактированного (25-05-07 07:14)
 Re: yamaha 30 hwcs
Дата:   25-05-07 15:10
salton писал:
> 55
Ну дык 55-60 А/ч как раз и есть не менее паспортных 40 А/ч. :-))))) Менее видимо перезаряд может приключиться. Думаю, что случаи были только хорошие при установке данных АКБ. :-))
