 Московское время 00:33:07
 Владивостокское время 07:33:07
 Мощность Ямахи 25 2 такта
Автор: Andnlad (---.stgroup.ru)
Дата:   23-05-07 16:22
Имется лодка Квиксильвер 3,8 м и мотор Ямаха 25. Можно ли косвенно определить развивает мотор полную мощность ?
С винтом 9 7/8 * 11 1/4 1 человек скорость 42 км/час
С винтом 9 7/8 * 11 1/4 3 человека скорость 41 км/час
На море и в штиль.
При чем полный газ или 3/4 разница в скорости 1 км/час
С винтом 9 7/8 * 10.5 2 человека скорость 39 км/час
С винтом 9 7/8 * 13 2 человека скорость 39 км/час
Правда была волна и ветерок. Плавание производилось на море. Может быть такое, что мотору не хватает топлива ?
 Re: Мощность Ямахи 25 2 такта
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   23-05-07 16:39
Тахометр "спасёт отца русской демократии"...
По твоим данным : ходи с "11" винтом, но не в полный газ.
Дата:   23-05-07 16:56
Насколько я понимаю только обороты могут дать ответ по мощности ?
Вообще на полном газу ходить можно только в штиль, а обычно ходишь на 1/3 газа со скоростью 27-30 км/час.
Дата:   23-05-07 17:08
Плохо и недокрут и перекрут, но вопрос на сколько??
13 винт - тяжеловат, лучше не ставить.
10 - использовать при полной загрузке
11 - ориентируйся на скорость(жпс) , на максимальной скорости "добавляй газу" пока скорость увеличивается, и не больше.
," а обычно ходишь на 1/3 газа со скоростью 27-30 км/час." и всё будет хорошо :))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-05-07 17:27
А что за мотор конкретно? 25-ки бывают с разным рабочим объемом.
Впрочем, и так ясно, что скорости вполне адекватные.
Только оптимальный винт, скорей всего, будет с шагом 12 дюймов.
Предельные обороты для этого мотора 5500 в минуту.
С винтами различных шагов перекрут наступит при следующих скоростях:
10.5 - 38 км/ч.
11.25 - 41 км/ч.
12 - 43.5 км/ч.
13 - 47 км/ч.
Дата:   23-05-07 17:41
Andnlad писал:
Нет.
Ответ по мощности может дать только сравнение со скоростями, полученными с заведомо исправным мотором этой или других близких по характеристикам лодок.
Конкретно, скорости этой лодки с мотором "Ямаха-25NMHOS" в тестах "КиЯ" были следующие:
1 чел. - 46.8 км/ч.
2 чел. - 40.9
3 чел. - 37.5
4 чел. - 38.1
5 чел. - 35
Правда, не указано, какой был винт и менялись ли винты при разных загрузках.
Дата:   23-05-07 19:04
Спасибо за информацию. Судя по всему мотор мощность выдает достаточну.
Мотор двухцилиндровый 1996 года, объем 499 кубиков.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   23-05-07 19:14
Andnlad писал:
> достаточну.
+++А мне кажется, что надо попробовать 12" или 13" винт.
Не знаю какое передаточное отношение в редукторе, но для сравнения приведу свои данные:
Кайман360. 2чел+30л бенза+10кг шмоток = 44+/-0.5км/ч без отключения ограничителя.
мотор 410 кубиков, винт 12х10,
Дата:   23-05-07 20:10
Илья, твой "Кайман" вообще самая скоростная лодка из 360-сантиметровых,
и уж подавно гораздо быстроходнее этого более крупного "Квиксильвера".
Дата:   23-05-07 20:22
Спасибо за комплимент :))
Но вроде более быстрый корпус (тьфу, шкура :)) компенсируется более объемным мотором (500кубиков против 410). Поэтому мне показалось странным, что он на 11м винте ходит, в то время как сам ищу 13й :), потому как с 12м глиссируем вшестером, а это непорядок, странный скоростной винт получается :))
зЫ: офф: Вчера в гараже обнаружил, что забыл открыть дыхательную пробку на пластиковом бензобаке, отчего тот приобрел округлость форм :))
Вопрос: это кирдык, или он восстановится? (пока думаю при покатушках не открывать дыхательную пробку - пусть его обратно сплющивает :)
Дата:   23-05-07 21:12
ОТКРОЙ!
Дата:   23-05-07 21:20
" Насколько я понимаю только обороты могут дать ответ по мощности ? "
Не только. Можно мерять скорость лодки при одинаковой загрузке. Даёте полный газ и засекаете скорость с разными винтами. Выбираете такой винт, при котором скорость максимальная.
Смешно, но сейчас скорость проще измерить, чем обороты. :-)
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата:   24-05-07 10:54
Интересный факт. Сначала я купил винт на 9.9 на 13 фирмы Солас и с ним ладка на редан выходила тяжеловато и скорость больше 36 (правда с волной ) не развивала. Я поменял винт на родной ямаховский и лодка стала выскакивать гораздо быстрее и скорость развивать быстрее.
Дата:   24-05-07 11:13
Andvlad писал:
> Интересный факт. Сначала я купил винт ... фирмы Солас
Ничего удивительного, известный факт.
Винты фирмы Солас по своим характеристикам не соответствуют написанным на них цифрам диаметра и шага.
Как правило, они "тяжелее" или, что то же самое, "скоростнее", чем "родные".
Они неплохи, но подбор затруднителен.
