 Московское время 14:24:51
 Владивостокское время 21:24:51
 Вытяжные заклепки для клепки корпуса
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   23-05-07 16:27
Подскажите, пожалуйста, какие вытяжные заклепки использовать для ремонта лодки.
Лодка ОКА из Д16. Буду приклепывать шпангоуты на борта, уголки на днище, переделывать подмоторную нишу. Варианты заклепок- алюминий (тело)- нержавейка (стержень), алюминий-алюминий, нержавейка-нержавейка, есть и герметичные. Диаметр от 3 мм до 6 мм. Как эти заклепки по прочности, по сравнению с "родными"? Какого диаметра заклепки использовать взамен "родных" четырехмиллиметровых?
пы.сы. заклепки не китайские..цена от 4 руб. за штуку..
 Re: Вытяжные заклепки для клепки корпуса
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   23-05-07 16:51
почитай
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-05-07 17:01
Если есть герметичные алюминиевые, то можно и наверное даже нужно ими. Стержень из нержавейки. Диаметр - ну чтоб не болтались. Если штатные 4 вынуть удасться без раздалбывания дыры, то 4 и ставить. Ну или чуть больше.
Дата:   23-05-07 17:55
>Ссылка.
почитай>
Почитал..ответа не получил..
А что предпочтительнее- алюминиевое тело или нержавеющее. Из нержавейки, вроде, по-прочнее должны быть? Как сочетаются нержа и Д16 с точки зрения коррозии?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-05-07 18:01
Vladimir писал:
В морской воде быстрый писец дюрали.
Как в пресной - не знаю.
Автор: Axel (---.volia.net)
Дата:   23-05-07 18:03
В пресной-за три сезона каких либо криминалов не замечено.
Дата:   23-05-07 18:04
если в воде будет нерж с д16 постоянно находится будет в этом месте корозия (рано или поздно но будет)
Дата:   23-05-07 19:20
не внимателен был, извиняюсь, думаю люминь-люминь, и ставить чуть более по диаметру, ориентировочные характеристики нагрузок по моей ссылке, эт люминь - люминь.
Дата:   23-05-07 19:25
Спасибо. Понял, что лучше не заморачиваться с заклепками, которые полностью из нержавейки. Да и получается намного дороже, чем алюминий-нержавейка одна заклепка 4х12 стоит 17 руб., а 4,8х16 аж 26 руб.
Дата:   23-05-07 19:42
Заклепки не дюралевые. А АМГ и нержа пусть сколько угода там внутри заклепки контактируют и разлагают друг-друга. Герметичные вытяжные заклепки рулят. Но дорогие.
Дата:   23-05-07 20:09
>Заклепки не дюралевые. А АМГ и нержа пусть сколько угода там внутри заклепки контактируют и разлагают друг-друга. Герметичные вытяжные заклепки рулят. Но дорогие.>
Согласен!
Цены герметичных заклепок алюминий-нержавейка 4х8...4,12 руб., 4,8х11... 4,42 руб... Однако, дешевле в три раза по сравнению с полностью нержавеющими...
Еще одна проблема- их продают только коробками по 250 штук (которые по-крупнее) или по -500 штук, если мелкие.. Определюсь с размерами и, если смогу договориться, возьму сотню..
