 Московское время 12:39:20
 Владивостокское время 19:39:20
 .... о реданах(продольных), или часть 2...
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   18-05-07 06:08
Есть предположение..., что данные реданы имеют не совсем удачную конструкцию.... Стоит ли их выравнивать по горизонту? ну допустим накладывая сверху уголок, нижний край которого будет горизонтален...????????? Или игра не стоит свечь?
 Re: .... о реданах(продольных), или часть 2...
Автор: Иван (S1)
Дата:   18-05-07 07:53
По моему опыту, такая конструкция реданов способствует забрызгиванию лодки.
Если сделать горизонтальную нижнюю полку, несомненно брызги будут отбиваться лучше.
На скорость, думаю, повлияет мизерно.
Но самая засада - риск испоганить лодку лишними дырками.
Дата:   18-05-07 16:25
Про дырки согласен. Однако, если попробовать поискать "Т" образный профиль, реданы получатся пошире. Как минус - чуть более колбасит(что можно свести к минимуму, сделав реданы пошире только в кормовой части). Предполагаю, как плюс - Более широкие реданы в кормовой части(внешние реданы) будут более эффективно отсекать воду(меняется высота редана!!!), следствие - меньшая смачиваемая поверхность, так же они частично будут выполнять роль гидролыжи. Скажем шириной по 6-8см в кормовой, с переходом в обычные на уровне середины корпуса...
Какие будут мнения?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-05-07 17:07
тавры ты а) хрен закрепишь. б) нагрузка на реданы приходится достаточно большая. Будет вырывать. Предлагаю забить.
Дата:   18-05-07 19:17
Закрепить продумал как, без проблемм, интересует эффект....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-05-07 20:16
Эффект будет положительный.
Главное таки придумать как качественно закрепить.
Дата:   18-05-07 20:19
Георгиевич, а сплав Оки4 аргоном не варится? Клепка только?
Дата:   18-05-07 20:21
Д16Т. Только клепка.
Дата:   18-05-07 20:34
ок, еще вопрос, только обычна клепка, или существуют сейчас клепки вытяжные, под пистолет, достойные по качеству?, отверстия в середине замажу стеклошпаклевкой...
Дата:   18-05-07 20:37
Хрен их знает, я уже давно ничего не клепал, советовать не могу.
Дата:   18-05-07 20:52
по любому спасибо!
Дата:   18-05-07 21:05
Строго говоря есть и герметичные вытяжные клепки и нормированые по прочности. Найдешь - можно смело использовать. Только их ручным клепочником фиг протянешь. разве что пантографным.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   19-05-07 01:46
Kira писал:
Тут есть одна засада. Сердечники у вытяжных заклепок стальные. Будет иметь место электрохимическая коррозия, то есть сердечники заклепок будут выполнять роль "антипротекторов", усиливающих коррозию корпуса.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   19-05-07 01:57
можно попробовать эти сердечники чем-нибудь выбивать после обтяжки :)
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-05-07 03:03
В каталоге на заклёпки вытяжные присутствуют с "сердечник нержа" (получше) и "сердечник алюминий" (вааще бомба).
Хотя как последняя работает - ума не приложу ...
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   19-05-07 03:29
Набери в поиске BRALO. Вроде Испания.
Если есть ихние дилеры в городе, то можно заказать.
Сам ползовал сталь-алюм. Жёще китайских раза в три, причём есть в потай, у клещей рычаг делал дополнительный из трубки.
Брал 4,8х10 упаковка 500шт------550руб.
Есть нерж-нерж, но цена 10р штука.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   19-05-07 15:30
Автору темы-берёте стеклоткань, нарезаете полоски, в уголках-реданах
сверлите несколько отверстий и вгоняете в них длинные алюминиевые
заклёпки-не расклёпывать! выступаюшие концы заклёпок будут служить
,,арматурой,, и располагаться в уголке для:
Наводите смесь эпоксидки и алюминиевой пудры и формуете этой смесью
горизонтальные поверхности реданов, укрепляя смесь полосками стеклоткани,получатся прекрасные правильные реданы!
И никаких Т-образных профилей не надо!
Удачи!
 BRALO(заклепки вытяжные)
Дата:   22-05-07 23:50
Созвонился с ними. Есть 2 варианта на вскидку, "глухих"(не текущих) заклепок алюминий-алюминий:
1. диаметр 5.2мм, срез 326кг, разрыв 190кг, 9.21руб/шт(мин и кратно 200 шт) - какая то спец. клепка...
2. диаметр 4.8мм, срез 190кг, разрыв 94кг, 4.46 руб/шт(мин и кратно 500 шт) - просто глухая....
Вопрос: подойдут обе? вроде как усилия серьезные...
Дата:   23-05-07 05:18
А это с какого каталога?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   23-05-07 06:07
Борис писал:
А нафига профиль то? Нарубить полосками АМГ 5м, или АД1м согнуть буквой Г и клепай на здоровье к уголку и к днищу.
Дата:   23-05-07 16:23
а шут его знает с какого, я в офис, на прямую позвонил, они сами рылись в каталогах... Но общение было отличное и внимательное...
Дата:   23-05-07 16:37
Сереж, станок нужен, грамотно согнуть, тем более 2,5-3метра..., проще уголок найти и подрезать одну сторону....
Дата:   24-05-07 05:11
Борис писал:
Люминь 2мм (из тех что я написал) можно согнуть в уголок у жестяньщиков. Тех которые крыши и вентиляцию делают.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата:   25-05-07 18:54
Борис: (ок, еще вопрос, только обычна клепка, или существуют сейчас клепки вытяжные, под пистолет, достойные по качеству?, отверстия в середине замажу стеклошпаклевкой)
Я использую следующую технологию :
берется эпоксипол серый (холодная сварка ) и вытяжная заклепка .... мажем ... вставляем в отверстие ... клепаем
и с обоих сторон замазываем эпоксиполом чтобы вода не попала так как стержень стальной
Дата:   25-05-07 22:00
Первый раз вижу такие дивные реданы :))) Вам "повезло" :)))
Подбор и расчет площади, размеров и расположения реданов под Ваш корпус найдете в КиЯ №44.
Удачи.
