| Московское время 13:43:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:43:31 |
Автор: A_S (---.coltel.ru)
Дата: 22-05-07 21:18
Тент сшит из материала, который сильно садится при высыхании. Крепится на растяжках из веревки, продетой через люверсы. Хучу веревку поменять на резинки от эспандера. Только как закрепить эти резинки на люверсах. Может кто-нибудь посоветует?
Дата: 22-05-07 22:23
Во-первых крючки заржавеют, а во вторых длину резинок придется изменять.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 22-05-07 22:37
я ставил зажимы для тросов, они есть разных размеров, есть совсем маленькие.
Можно поробовть поставить марки на клей момент, хотя не знаю как это будет на резине.
Ну а вообще эти резинки очень не долговечны, у меня хватило на сезон.
Автор: гражданин (80.69.156.---)
Дата: 23-05-07 00:46
Сталкивались с данной проблемой.Нашли выход таким образом.В люверсы загоняли корсажную ленту ,на конце самозатягивающиеся карабины(у нас в "Перекрестке " они в отделе автопринадлежности 2 шт. с лентами 59 руб) на другом кусок др.ленты - все просто ,как день,с необходимостью просто подтягиваешь. Успехов.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 23-05-07 01:59
Посрать на крючки многократно. Один май в полевых условиях резинки кончаются за год. Резинок разной длины немеряно. От 0.5 до 3 метров с шагом 25см. Если стоит задача закрепить резинку в люверсе и крючком цеплять, то резинку вводишь в люверс. И с изнанки завязываешь узел. Если диаметра люверса не хватит, завязать двойной узел или заложить в узел клевант.
Вот тебе даже картинки и описание
Дата: 23-05-07 18:37
Не понял, что есть корсажная лента и самозатягивающиеся карабины. Можно подробнее?
Автор: belmondo (---.ip.zebra.lt)
Дата: 24-05-07 07:22
ну нашли проблему . повсеместно ВСЕ закрепляют на толстой резинке(еспандере) диаметр-0.8 0.6 мм . а на концах крючьки покрытые пластмассой (спец. для этих целей). работаю с тентами много лет и могу заверить держыт без проблем.
