 Московское время 00:06:24
 Владивостокское время 07:06:24
 Бронепровода
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-05-07 23:17
Вот есть Джонсон. Вот есть от него бобины со сферическим высоковольтным выводом. Есть свечи с таким-же хвостовичком и бронепровода длиной ~12см. Вопрос - чем можно заменить бронепровода? Точнее не сами провода. А наконечники. С автомобильными теперешними связываться не хочу. Хвостовики со свечей не сворачиваются. Champion QL87V
 Re: Бронепровода
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   22-05-07 00:23
Кira-дело в том, что родные джонсоновские угольники не имеют помехоподавительного резистора, а этот резистор-в самих джонсоновских
свечах! Так вот угольник то сейчас в магазинах мотозапчастей купить не
проблема-и NGK угольники есть в продаже и BOSCHевские-но они с резисторами внутри! А зачем тебе двойное сопротивление? И в свечах и в угольниках!
Кстати, большинство современных импортных свечей идут именно с резистором....
 Re: Бронепровода
Дата:   22-05-07 16:57
Вот именно поэтому я и спрашиваю. Какие есть варианты кроме заказа по Сьерре.
 Re: Бронепровода
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   22-05-07 17:34
Варианты?
Их несколько, например:
Можно аккуратно болгаркой проточить угольник до резистора внутри, и припаять медную проволочку , перемкнув сопротивление, затем эпоксидной
смолой с кусочками стеклоткани заформовать вырез в угольнике!
После отверждения смолы обточить неровности и закрасить краской-получится красиво! Именно так я и делал много лет с угольниками
для ПЛМ.
Второе-можно заказать токарю выточить самодельные колпачки-непосредственно под применяемые свечи, колпачки точатся из
капролоктана или текстолита, внутрь вставляется пружинный сердечник из
латуни или бронзы или стали, сердечник имеет резьбу и вкручивается в колпачёк , а сбоку в колпачке надо сделать отверстие под бронепровод, который касается сердечника, бронепровод фиксируется отдельным винтиком,
который вкручивается в колпачёк......Могу набросать чертёжик....
Ну и самый простой способ-это припаять к бронепроводам обычные радиотехнические ,,крокодильчики,, , а что б током не дубасило , если нечаянно прикоснёшся к крокодильчику при работающем моторе-поверх
крокодильчиков можно одеть куски резинового шланга....
 Re: Бронепровода
Дата:   22-05-07 17:51
Варианты колхозить не предлагать :|
Колхозить я и сам умею. Вопрос был не чем можно заменить наконечники, а где найти скажем так "нелодочные" аналоги.
 Re: Бронепровода
Дата:   22-05-07 18:00
Ну если это-колхоз-то покупай новые!
ps-берешь обычный русский угольник, выкручиваешь сердечник и вкручиваешь самодельный под ,,автомобильные ,, наконечники свечей!
Всего делов то! И никакого колхоза!
 Re: Бронепровода
Дата:   22-05-07 18:18
Можно вообще ничего не переделывать, а просто сделать пару переходников
под обычные угольники.....
