 Московское время 22:48:03
 Владивостокское время 05:48:03
 винт с изменяемым шагом
Автор: zap. (---.cdmaua.com)
Дата:   20-05-07 22:50
подскажите значение шкалы что насечена на винте?
 Re: винт с изменяемым шагом
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   20-05-07 23:08
Запоминать на какой риске с какой нагрузкой оптимально идет. К количественным значениям не привязано.
Автор: metrolog (88.200.182.---)
Дата:   21-05-07 03:41
Хочу расстроить, винт не лучший, по расшаговке от 260 до 380(в зашкал). Проблема данного винта в том, што расшибается со временем корпус в местах контакта с лопостями. Наверно у меня еще валяется в гараже пара упакованных, мож и инструкция есть.
Дата:   21-05-07 05:50
metrolog писал:
ну как говориться - на шару и уксус сладкий... опюзаю пока неразвалиться а там выкину :) если понравиться куплю новый...
Автор: Bas (---.ru)
Дата:   21-05-07 13:47
Тому винту- втулку что на ГВ одевается надо переделывать, шоб неразрезная была, вот тогда на валу не болтается, и не расшибается. Поиск по форуму- рулит, были даже чертежи, Николай с Тюмени переделывал.
Ишшыте и обрящете.
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   21-05-07 15:04
Два сезона ходил на таком винте на В 30.Не спорю, удобно, за минуту менять шаг ...Но итог пользования этим винтом - два сломанных торсионных вала...
С уважением !
Удачи.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   21-05-07 15:25
_______Проблема данного винта в том, што расшибается со
В моих при нормальной затяжке гайки лопасти зажимались намертво.
Дата:   21-05-07 16:49
EvgenN писал:
это как?
Дата:   21-05-07 17:10
Очень просто, стоит допустим шаг 280, выезд на рыбалку 3 чел кг так под 100 + барахло, разбили лагерь, 1 чел и барахло остались на берегу, а два чела махнули на рыбалку под островок.Шаг на винте конечно же никто не менял .Идешь против течения, да волна приличная, газу - на, а она хресть...Приплыли!
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   21-05-07 19:04
А как этот винт фиксируется на валу, у моего знакомого
такой есть, но отверстие под шплинт отсутствует.
Дата:   21-05-07 19:55
Отверстие под шплинт есть на первой детальке, которая одевается на гребной вал.Шплинт - латунный пруток диам. 6мм с торцем 30-35 град.
Дата:   21-05-07 20:57
Александр(Видное) писал:
у меня он вот сдесь(указано стрелкой) вкручиваеться
 Понял,Спасибо (-)
Дата:   21-05-07 21:04
Автор: vasiliy-Gomel (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   21-05-07 21:50
Опа! А где люди такие винты берут? И бывают ли они для другтх моторов?
Дата:   22-05-07 03:03
vasiliy-Gomel писал:
> моторов?
ну лично я нашел его в чулане своего приятеля:)
ну исчо видел в магазинах лежат :)
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   22-05-07 15:43
Есть такие под Нептун, лопасти там силуминевые и на корпусе нанесен шаг. И в магазинаг отдельно лопасти продавались. Сейчас, правда давно этого добра не видал.
Дата:   22-05-07 16:57
zap писал:
< ну исчо видел в магазинах лежат :)
А по подробней, в каком магазине, по подробней можно?
Дата:   22-05-07 20:44
vasiliy-Gomel писал
ну если это вам поможет:
Украина, г.Киев, магазин "Олимпиец".
цена 120 грн = $24
Дата:   23-05-07 17:26
zap писал:
< ну если это вам поможет:
цена 120 грн = $24
Очень поможет! Киев от нас 250 км (ближе чем до Минска)
Только если бы адресок магаза?
Дата:   23-05-07 17:55
ну коль вопрос стал так :) держи адресок
Киев, бул.Верховного Совета, 33/1
по карте думаю найдешь :)
Дата:   24-05-07 17:23
Спасибочки!
