| Московское время 02:13:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:13:05 |
Автор: Гринин Ю. (89.113.112.---)
Дата: 22-05-07 05:23
Добрый день. Уважаемые пользователи данного мотора (2такта, 2 карба, автомикс, румпель) поделитесь отзывами. Работа на малом газу, вибрация, шумность. Менеджер очень хорошо про него рассказывал. Слушал бы да слушал.
Дата: 22-05-07 05:50
Дмитрий Тихонов
Мне было сказано, что вибрации не больше а даже меньше чем у Я15 4такта, на малом газу работает устойчиво, тяга на средних оборота хорошая так как почти 400 кубов, заводится без особых усилий и расход на 2\3 газа примерно 7литров.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 22-05-07 14:54
На холстых его, конечно, "колбасит". Но при троллинге я поднимаю обороты примерно до 1000-1200 и мотор стоит как вкопанный. Свечи не засираются - спасибо автомиксу. Заводится...по-разному он заводится. Например после ночи в Астрахани, когда все в росе, крутить приходится довольно долго. Но с электростартером это как-то проще, чем со шмурыгалкой. По поводу тяги. Это, конечно, не 500 кубов:( Про расход: на 2/3 газа ходить не пробовал - при оборотах ниже 4000 сваливается с глиссирования. А на полном расход у меня составляет 10,5 литров в час. При этом обороты 5200-5400 в зависимости от загрузки лодки. Винт стоИт 12-й.
Автор: PSN (82.138.35.---)
Дата: 22-05-07 17:36
Я-25NMHOS (румрель) + Кайман-360. После небольшой регулировки карб-ов мотор на х.х. и подбора свечей мотор практически не колбасит. Винт 13" . Скорость на х.х. для троллинга 3.2км/ч. Максимально 48км/ч. Расход точно не считал, т.к. использую мотор в основном в отпуске. Но ощущений, что он жрет много - нет.
Дата: 23-05-07 01:09
Всем спасибо. Буду ставить на пластиковую лодку 4.10 весом 160кг с общей загрузкой 260кг, до этого думал поставить 15 сил, но их может оказаться мало, а 25 будет запас..
