 Московское время 18:08:59
 Владивостокское время 01:08:59
 Скорость 1 узел,это скока в км \ч
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   21-05-07 21:11
Сегодня возник вопрос ,товарисч мчался на лодке и указатель скорости показывал 50 узлов,я посчитал и чето изумился,по моим подсчетоам 1 узел равен 0,514 м /с или 1,85 км\ч и получаеться 50х1,85=92,5 км\ч,чёто много получились ( мотор 90 сил),мож кто подскажет где засада?
 Re: Скорость 1 узел,это скока в км \ч
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   21-05-07 21:21
Всё верно-узел-это 1,85 км-час...
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата:   21-05-07 21:26
Всё верно. И приятель с оной скоростью совершит путешевствие вокруг света через 432 часа или 18 суток.
А если серъёзно существует недоверие к показателям, то если измеряются не GPRS, --- могут врать. К примеру механика меняет показатели в авто при изменении диаметра колёс, а если у вас стоит механический лот --- он тоже может врать при неправильной установке или ремонте. А может не врёт? Что за лодка?
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   21-05-07 21:28
1 морская миля = 1,852 км, так что твои расчеты правильны. Видимо, прибор у твоего товарища привирает.
Дата:   21-05-07 21:39
Товарисч не разбираеться в лодках и моторах,я с его слов сделал предположение ,что лодка пласик типа квик сильвер.
Просто подумал можно ли на таких обводах и подвеснике в 90 сил ,разогнать до 100 км\ч
Дата:   21-05-07 21:44
Проверьте GPRS.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   21-05-07 21:49
senin писал:
> Проверьте GPRS.
Простите коллега, но GPS :))
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   21-05-07 21:50
А может прибор показывает в сухопутных милях, такое
измерение здесь появляется периодически, проверь.
Дата:   21-05-07 21:53
Я тож подумал ,что сухопутные для такого комплета 50-60 км\ч это норма
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   21-05-07 22:02
Александр(Видное) писал:
Что то мне подсказывает, что в данном случае это вообще не мили, а банальные километры.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-05-07 22:25
Узел - это и в Африке МОРСКАЯ миля в час, в сухопутных милях спидометр у автомобилей. Да и в сухопутных будет за 80. Спидометр, быстрее всего, в километрах.
Автор: Leshiy (82.162.116.---)
Дата:   22-05-07 12:11
В принципе разогнать пластиковую лодку до 100 не вопрос. Тока двигатель нужен не менее 200 л/с. Во Владике продаётся лодочка американская с Меркуром 200. По ТТХ максимальная скорость 105 км/ч. Так что реально. Посмари на какой скорости спортглиссера гоняют. И чему тут удивляться?
Автор: Plumber (89.250.224.---)
Дата:   22-05-07 15:13
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   22-05-07 16:06
Бродяга Московский писал:
Лодочные указатели скорости , как правило , проградуированы в сухопутных милях ( mph ) . Для перевода в километры умножить на 1.61 .
Узлы обозначаются knots .
Дата:   22-05-07 16:08
И учти , что манометры с трубкой пито в крайних показаниях очень сильно врут .
