 Московское время 06:13:38
 Владивостокское время 13:13:38
 Какой винт посоветуете взять?
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   21-05-07 02:22
Закончил обкатку купленной Ямы 15 ,сегодня появилась возможность померять скорость на лодке,Обь 1 (газисо) яма 15 двухтактная,винт 11
2 чела по 100 кг на борту бенз бак 20 литров скорость против течения29,5км ч,по течению35,5км ч,3 чела на борту скорость против течения26км ч,по течению 31 км ч ,но лодка выходит тежелее на глисер поэтому наверное надо взять 10 винт как думаете?( В качестве грузового винта)
С уважением Борис
 Re: Какой винт посоветуете взять?
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   21-05-07 02:41
надо обороты при этом померить..
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-05-07 08:48
Если точно померил скорость, подобрать винт можно и без тахометра.
Есть даже реализованный мной расчет онлайн.
В данном случае винт с шагом 11 чуть тяжеловат даже для 2-х чел, а для трех чел. 10 дюймов будет точно в дырочку.
Дата:   21-05-07 12:11
А по производителю винтов стоит заморачиваться или родной ямахавский 10 взять?
Дата:   21-05-07 12:57
Родной либо Мичиган Match.
Соласы брать только с условием возможной замены после испытаний,
т.к. нихрена их шаги настоящим шагам не соответствуют.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата:   21-05-07 15:40
> испытаний,
_______________________________________________________________
+1
ЗЫ:К тому же цена практически сравнялась родного и соласа
