| Московское время 23:05:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:05:00 |
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 20-05-07 15:05
Многие пишут, что "нюхает", а сколько вынюхивает, не написали :-) Вот провел натурные замеры.
Используется на тяжелой лодке (2 тонны). Винт грузовой, шаг 6 ½, скорость 5 узлов. Режим крейсерский, вполгаза, обороты не максимальные (до них и не докручивает, а заморачиваться с еще более легким винтом неохота).
Замеряно строго по науке :-) Двигатель заведен, прогрет, заглушен. Затем топливо долито точно до риски "1,5 литра" на встроенном бачке. Двигатель запущен, сразу дан ход,
на котором отработан ровно 1 час. После этого топливо опять долито до риски мерным стаканом. Его количество и есть часовой расход.
Получилось 1,3 литра в час. На одном литре проходится 7 км (3,8 мили).
Отправка отредактированного (20-05-07 08:08)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-05-07 08:26
Да, путевой расход приятный.
Меньше, чем у меня на экономходу (6 км/литр).
Правда, подозреваю, что при некоторой силе встречного ветра расходы уравняются, а потом поменяются местами ;-)
Дата: 21-05-07 09:29
В обоих лодках свои плюсы и минусы, конечно.
Дата: 21-05-07 20:55
Что-то бензин желтый, как ослиная моча. 95-й, что ли?
Это ошибка, нужно лить 92-й, чистый, как слеза комсомолки.
Дата: 21-05-07 21:41
Это 92-й. Фиг его знает, он слегка желтоватый... Может фотик цвета закривил в сторону уринирования... Точно, вон на заднем плане трава и деревья не по сезону зелено-желтые.
Отправка отредактированного (21-05-07 14:43)
