| Московское время 17:56:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:56:54 |
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 19-05-07 04:03
Если АМГ- то Южанка 2, если дюраль- то Днепр.
Идентифицировать их можно еще по количеству зигов на бортах- только я не помню, у кого сколько :)
И рецессы разные- у Южанки он типа прямоугольного тазика, У Днепра- с лючком.
Автор: Lom (87.251.145.---)
Дата: 19-05-07 04:20
Axel писал:
> Днепра- с лючком.
Отличить бы ещё АМГ от дюрали:)))
Люка в рецессе вроде нет.
Лодка очень легкая.
Автор: vlad_ishim (88.204.197.---)
Дата: 19-05-07 04:28
У Днепра есть отверстия крепления поста управления с обоих бортов и очень ненадежный лючек в рецессе (при таком состоянии лодки люка этого вообще быть не должно)
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата: 19-05-07 04:42
Днепра- с лючком.>
На Южанку похожа..
Ручка в кокпите по правому борту -вроде бы только у Южанки такая..
Дата: 19-05-07 05:22
Eugeen - Лодку использовать не собирался, просто раньше не встречал таких.
Андрей23- Привет.Трубопровод не рабочий уже :)))
Спасибо всем.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 19-05-07 08:43
Согласен, досчтаточно посмотреть на палубу в носу, Южанка, однозначно.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.orbita.dp.ua)
Дата: 20-05-07 06:08
Lom писал:
> Лодка очень легкая.
Битый Крым видел? (АМГ) А битый Прогресс? (дюралька) На вид это -- АМГ, уж очень фигурно..
PS: Думаю, что за лодку есть смысл побороться.
Отправка отредактированного (19-05-07 23:09)
Автор: Алексеевич (---.183.7.35.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 20-05-07 20:13
Это Южанка-2 , и не такая уж она и ушатанная. Состояние почти новой, даже палуба сохранила заводскю покраску :))) А то что киль в носу слегка погнут с кем не бывает.
Дата: 20-05-07 20:44
Эдвард, Днепропетровск писал:
Писал выше, что я лодку использовать не собирался. Лодка чужая и хозяин даже мысли такой не имеет чтобы продать. (А он до сих пор не знает как она называется:))))) )
