 Московское время 17:39:37
 Владивостокское время 00:39:37
 МКМ заводской номер
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   17-05-07 00:54
Кто может подсказать? на МКМ отсутствует металлопаспорт, где еще может быть заводской номер?
Корму, килевой профиль, окантовку кокпита просмотрели всю.
Судя по штампам ОТК на некоторых уголках выпущена не ранее июля 98 г.
Прошу тапками не кидать, лодка будет использоваться под ветром 8 почти в болоте, но ГИМС там есть, и не только.
 Re: МКМ заводской номер
Дата:   17-05-07 00:55
Очепятка вышла 89 год.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-05-07 01:12
не может быть. MKM не делают года с 80-го
Дата:   17-05-07 01:18
_______не может быть. MKM не делают года с 80-го
Тоже так думал, пока не посмотрел сам, фактически на нескольких уголках набора стоят клейма (как положено)материал, штамп ОТК месяц и год выпуска (а может номер партии?? но сомневаюсь, что разный профиль из одной партии)
Дата:   17-05-07 15:08
Значит таки никто не знает где на МКМ зав. № стоит??
Жаль, но видимо придется под ванну в огороде использовать.
Дата:   18-05-07 00:53
Так, значит даный аппарат ни у кого под боком не стоит.
Абыдно.
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата:   18-05-07 01:27
Глянь на круглой крышке воздушного отсека(носовая палуба),которая винтиками М4 прикручена.Оно там есть ,выбитое штампом четырехзначным.Вторая этикетка приклёпана на крышке бардачка(её - то у тебя,я так понял и нет).Больше нету аж нигде.Удачи.
Автор: GarryGarryson (213.140.251.---)
Дата:   18-05-07 21:09
У меня МКМ. Номер на приклепанной табличке внутри спереди рядом с бордачком и на носовой ручке для переноски. (рыме?) выбит.
Дата:   19-05-07 00:01
______ Сталкер
Спасибо, завтра посмотрю!!.
______GarryGarryson
Нету там таблички, мухи съели, носовой рым уже осматривали, тоже чисто, но все равно спасибо!
Дата:   19-05-07 20:42
Тогда в чем проблема? Берете набор кернов и набиваете какой вам нужен! Далее в ГИМС и регистрируете.
Автор: Владимир59 (81.16.87.---)
Дата:   20-05-07 04:55
На моей Тюменской МКМке 77г. выпуска две последние цыфры
шестизначного номера выбиты с правой стороны форштевня ниже палубы
мм. 120-150.
