| Московское время 12:48:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:48:13 |
Автор: ZILBERGILZEN (62.105.26.---)
Дата: 19-05-07 02:20
В 2005 году искал проект плавающего гаража. Толком ничего не нашел, поэтому сделал сам. Второй сезон - полет нормальный.
Теперь выставляю на всеобщее обозрение.
Заодно прилагаю фото всего остального.
P.S. Понтон деревянный, гараж из миллиметрового железа.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 19-05-07 04:52
Орригинально. Особенно гараж и люк. Респект.
Отправка отредактированного (18-05-07 21:53)
Автор: VladGen (---.20.97.138.permonline.ru)
Дата: 19-05-07 05:25
Поздравляю с открытием навигации!!! Рационально сделано! Какая река на фото?
З.Ы. Рыбку-то засолил?
Отправка отредактированного (18-05-07 22:34)
Дата: 19-05-07 05:40
Река протока Оби. Рыбу засолил, 14 дней в 20 процентном рассоле. Уже просохла, и поедается.
А та, которая ловится сейчас - уже наелась травы. Вот и не знаю, как быть... Можно ли непоротую солить?
Ледник есть.
Дата: 19-05-07 05:50
Будешь солить колодкой (как я тебе советовал) траву из нее выдавишь. :)))))))))
Рыба-то какая? (к рыбинспекции отношения не имею):)))))))).
Дата: 19-05-07 05:57
Язь, сорога.
Еще раз про выдавливание, если можно, в подробностях. Или водой под давлением.
И заодно, как на сторонний взляд мотор навешан? Может выше поднять? Или прижать...
Дата: 19-05-07 06:25
Твоя же тема!
С сорожняком не заморачивайся... Хотя можешь засолить так как солил, но это на любителя.
На счет мотора на форуме много писалось. Сам недавно свой задрал на 6 см., как люди посоветовали, выставил антикав. пластину почти вровень с днищем (чуть ниже), доволен безумно: скорость 38 км/ч с загрузкой 180кг, минимум брызг, правда на развороте иногда воздух прохватывает на большой скорости. Мотор от транца переставил на одно отверстие, выставил тем самым антикав. пластину в одну плоскость с днищем. Поэкспериментируй, сам почувствуешь как лучше.
Дата: 19-05-07 06:29
ZILBERGILZEN писал:
Через рот, каждую, и чтоб не мене 3 атм. :)))))))))))))
Язя можешь смело солить по рецепту.
Автор: Axel (---.volia.net)
Дата: 19-05-07 07:33
Хм. А для консоли часом запчасти от мотоцикла не пользовались?
А то чет как то на яву смахивает...
Хотя общеее впечатление- весьма на уровне. Особенно люк.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-05-07 16:30
Рекомендую пошукать пластиковые бочки на 200л. Дерева надолго не хватит.
Дата: 20-05-07 02:04
Сезон простоял,плохо тонул - приходилось пригружать скатами.А так плотики на лодочной по 10 лет живут.По осени аппарелью въехали,а если б бочки пластиковые....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 20-05-07 03:50
Насчёт бочек +1. У меня на стоянке боны были на бочках стальных 300л. За 15 лет не припомню, чтобы хоть одна прохудилась.
Молодец, всё с душой сделано, и ничего лишнего.
Дата: 20-05-07 06:07
VladGen писал:
Это не шутка,но подробностями технологии я не владею.Атмосферы какие-то должны быть.И не малые.
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата: 21-05-07 05:15
Все самодельное.Идея от "Сильвера",тоже лодка нормальная.Почти Зильбер.Самое интересное-трубки из Амг,они от ЧУМА.Была такая идея -хантам чумы алюминиевые.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 21-05-07 16:54
Технологией изготовления кронштейнов(на носу служащие завершением лееров) брось в личку если возможно
Автор: Denis_vp (Москва, Конаково) (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата: 21-05-07 22:24
to ZILBERGILZEN
Скажи плз. из какого материала транец делал и как крепил к лодке?
и если есть нарисуй размеры.
Отправка отредактированного (21-05-07 15:46)
Дата: 21-05-07 23:44
2 Рыб@лOFF
Никакой технологии. Подрезаешь леер, чтобы красиво лег на лодку. Из ватмана делаешь шаблон, какой понравится. Мне понравился с мотивами щучьей морды. Распрямляешь шаблон, обчерчиваешь, материал алюминий. Миллиметра полтора, можно чуть толще. Приклепывал сразу, алюминиевой проволокой в потай. Можно приклепать обычными вытяжными заклепками.
Дата: 21-05-07 23:53
2 Denis
Материал - алюминий ~ 2,5 мм. Крепится настоящими заклепками (от Казанки), 12 штук ушло. Изнутри полоски алюминиевые, в дырочки под заклепки герметик.
Размеры - ширина 15 см, глубина 20. Растояние от днища - 41 см. И то оказалось мало, надо было чуть выше. Я сижу сзади, плюс два мотора, бачки. Нужно или выше приклепывать, или сделать доску повыше, а потом подрезать по месту. Ветерок стает нормально, откидывается плохо, нужно или выше транец делать, или длиннее. Сантиметров на 5. Не снимая дополнительный мотор ездить не получится (впрочем и задачи такой не было).
Дата: 22-05-07 00:04
ZILBERGILZEN писал:
> 2 Рыб@лOFF
Спасиб, а то у меня дуга от стекла уже подрезана к бортам(убрал все кронштейны через которые она раньше шла), а вот как завершить, не мог додуматься, а тут оказвается все гениальное просто.
