 Московское время 22:39:46
 Владивостокское время 05:39:46
 Помогите обрести скорость
Автор: Каток (195.128.137.---)
Дата:   18-05-07 23:20
Имеется Амур с 115 Ямахой-Эндуро, наработка 12ч. Днище так, шершавенькое. На полном газу обороты 5200, скорость по жпсу 60,5 км/ч, стрелка датчика тримма указывает на промежуточное деление в нижней части циферблата, начинаешь приподнимать - хватает воздух. Что, это нормально? Или высоко установлен мотор? Уважаемые счастливые обладатели такой техники, поделитесь пожалуйста данными!
 Re: Помогите обрести скорость
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   19-05-07 00:54
Амур с 115 Ямахой-Эндуро это круто, а скорость более 60 на амуре глупо. На амуре и 90 за глаза и налогов меньше. Ходите 60 и жить будете дольше.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-05-07 08:50
Может быть и высоковато мотор установлен, но это не столь важно.
Важно то, что обводы "Амура" не предназначены для скоростей более 60 км/ч,
при дальнейшем росте скорости этот корпус становится неуправляемым и опасным.
 про Амур косвенно
Автор: Miky (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-05-07 03:27
про Амур КОСВЕННО
4 мая в Володарском районе на канале Белинский сотрудники милиции и прокуратуры задержали пятерых человек. Все они жители Астрахани и Астраханской области. Преступная группа промышляла незаконной добычей осетровых с использованием самоловных крючковых снастей. Как рассказал “Волге” заместитель прокурора Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры Валерий Сегизеков, среди задержанных оказались трое рядовых сотрудников управления Россельхознадзора. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям “Незаконная добыча водных животных и растений” и “Злоупотребление служебными полномочиями”.
Как удалось выяснить оперативникам, работники рыбоохраны, прикрываясь своим служебным положением, вступили в сговор с ранее судимыми гражданами. Как долго промышляла преступная группа, еще предстоит установить. По словам Валерия Сегизекова, в течение трех дней оперативники наблюдали за подозреваемыми и установили, что члены преступной группы дважды в день приезжали на места незаконного вылова рыбы.
При задержании из воды извлечено 20 самоловных крючковых снастей, которыми были выловлены осетры, севрюги, сом. Изъяты катер “Амур” с мотором “Ямаха-225” и катер “Казанка” с мотором “Меркурий-60”. Сейчас задержанные сотрудники Россельхознадзора находятся под стражей, устанавливаются личности еще двух участников преступной группы.
 Re: про Амур косвенно
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата:   20-05-07 06:23
Miky писал:
> “Меркурий-60”.
Катер? Казанка? Мерк 60 на Казане не 2, не 5М. Это душевно.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-05-07 07:27
Каток писал:
А если моторчик перевернуть, прибабахать воздушный винт метра полтара,
крылышки приделать подводные, я так думаю за сотню перевалит.
Дата:   20-05-07 07:54
TO Эдвард, Днепропетровск
Будьте снисходительны к корреспонденту(ке?) местной астраханской прессы, не для КиЯ и сих "ушей" писано. Факты, видимо, из протокола или пресс-службы и без подробных ТТХ плавсредств. Порою на байдах и не такое увидишь, у них грани где-то дальше разумных и обсуждаемых в данном форуме:)
Автор: Борян (---.20070312164801.clnt.kht.ru)
Дата:   21-05-07 09:51
60км для Амура очень мало,с 85ямахой идет 70 по джпс
Автор: Анатолий 909 (---.amur.ru)
Дата:   21-05-07 11:05
Каток
У нас на причале 90% Амуров с 115 Я. Один случай переворота через борт,
пьяное чело решило стартовать по полному газу с макс. поворотом руля...
Мотор нужно повесит так, чтобы антикавитационная плита была ниже киля на 30-50мм. Макс. скорость поймаешь триммером. Поднимаешь "ногу" до начала дильфинирования, далее-чуток поджать.
Скорее всего в статье речь о Казанке 5м3(4).
С 60 лс набор ведет себя нормально, сам пользую уже 3 сезона.
С 19" шагом 58км при 5500об. Но в основном кручу 4000- 45км.ч.
Дата:   21-05-07 23:28
Борян писал: 60км для Амура очень мало,с 85ямахой идет 70 по джпс
Ну и как, нормально чувствуешь себя за рулем на такой скорости? Я на 60-ти -то шел только по прямой
Дата:   22-05-07 00:05
Александр Волков писал:
Она (Эндура) на полной дыре даже не ест, а жрет 57л/ч, так уж лучше пусть она это делает на скорости 70, как вот у Боряна, чуствуется же, что мощности еще много, воду пашет носом, а насчет безопастности - понятно же, что так будешь ходить только по зеркальной воде и кратковременно, Амур же даже по небольшим волнам как по асфалту днищем молотится
