 Московское время 13:33:41
 Владивостокское время 20:33:41
 Подвесной двигатель на надувную байдарку
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата:   18-05-07 22:27
Всем доброго времени суток!
Поделитесь опытом у кого есть. Нужно на надувную байдарку примастырить транец для моторчика. Двигатель Ямаха 2л.с. Ходить предполагается по северным рекам, предположительно в Корелии.
Краткие ТТХ лодки:
Ватерфлай "3"
экипаж 2 - 3
длина (см) 475
ширина (см) 96
диаметр баллона (см) 29
толщина дна (см) 12
вес (кг) 20
габариты упаковки 85x45x45
надувные спинки (шт) 3
грузоподъёмность (кг) 220
материал
"Виниплан" 700 гр./м2 +
"Валмекс" 1050 гр./м2 -
 Re: Подвесной двигатель на надувную байдарку
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   18-05-07 23:59
В итоге, видимо, что-то вроде этого замышляете?
Автор: МитричЪ (81.94.40.---)
Дата:   19-05-07 00:05
По бокам привязываешь две трубы, делаешь деревянный транец, в нем сверлишь отверстия, насаживаешь на трубы.
- Но! Очень неустойчивая лодка будет- кильнуться как нефиг делать.
Автор: Duck_Hunter (---.mosline.ru)
Дата:   19-05-07 00:09
Установку мотора на борт байды видал, но давно и на Таймень. Понятно, что он крепился к набору. Как с надувнухой - фиг знает, это надо будет городить недетскую раму или колхозить что-то из продаваемых наборов "навесной транец" (скажем два по верху баллонов, один по борту и собирать конструкцию а-ля ключ для пробок 200-л бочек). Вообще же 2 л.с. только кажется мало, а реально упор там не таракан пукнул.
Ходи лучше на тур. сайты, а еще можно сюда Ссылка. и покличь ПАМа (собсно можно и здесь), может он что скажет.
Дата:   19-05-07 00:16
Влад, полагаю такой вариант (расположение по корме) в данном случае не прокатит, корма задрана, я чиста теоритицки прицеливался когда-то Салютом на Турист-3, мотор получается нужен с длинной ногой. Или отодвигать его от кормы куда подальше. А то башка крутиться не будет :-) Вопросы управления под большим вопросом - как в байде не сидеть на одной оси с мотором? А управлять мотором рукой за спиной - это удовольствие для мазохистов...
Отправка отредактированного (18-05-07 17:16)
Автор: Станислав T (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-05-07 00:38
Классная байдара, у меня такая же, ненарадуюсь.
То же в своё время озадачивался тем же желанием поставить мотор.
Но попользовав байдару забыл об этом. Она так ловко и легко ходит под веслом, что расхотелось портить такой кайф.
А вообще по теме - на мой взгляд вот лучший вариант - где то нашёл когда то же самое искал.
Дата:   19-05-07 00:40
Duck_Hunter
Да, сложно это все, но решаемо при желании и сноровке - есть удлиннители румпеля наконец.
Я на таймень хотел приладить моторчик когда-то, но передумал и сварганил парус на 5кв.м. Использовал всего 5 сезонов, начинал с тримарана - страшновато было, а последние 3 сезона ходил по Н.Волге без поплавков и еще ветра все время не хватало, приспособился. И в шторм попадал до 24 м/с, и все обошлось.
А моторчик сбоку на байдарках видел не раз, вполне работоспособно, но на корпусных. А эта какая-то вертухаистая на вид, не знаю. Вот на рафтмастере с картинки довольно спокойно себя чувствовал, с хондочкой летает.
Дата:   19-05-07 00:51
Как вариант- соединяешь рамой две байдарки, на раму транец. Так поступал с 2-мя щуками идет 15 км/ч
Дата:   19-05-07 00:59
Все понятно.
Просто думалось, есть какие-то конкретные конструкции, самопально-самодельные. Пока стоит задача повесить моторчик сзади. Городить второй поплавок - это выход из положения, но его тоже еще найти надо и скрестить с самой лодкой.
Дата:   19-05-07 01:07
"Городить второй поплавок - это выход из положения, но его тоже еще найти надо и скрестить с самой лодкой." - Закажи там же где брал байдару.
Дата:   19-05-07 01:08
Станислав T писал:
>>Она так ловко и легко ходит под веслом, что расхотелось >>портить такой кайф.
Присоединяюсь
Автор: Zloalex (194.145.235.---)
Дата:   19-05-07 03:05
Поставь 2 шт по бокам сзади))))
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   19-05-07 06:38
Ходил я на байдарке с мотором, RZ85 - терпимо, но имеет смысл только тогда, когда караван тянешь. К надувной двойку на поперечную балку с продольными опорами мастырил - очень плохо, выгибается во всех направлениях. Нужно делать сложную и прочную раму, пропадает смысл надувной байды, как легкого и проходимого судна. Забей на эту идею.
Автор: Вадим (---.dialog-k.ru)
Дата:   19-05-07 15:31
Я бы тоже забил на эту мысль а ГИМС замучиешся отмахиватся да и конструкция получится очень не надёжная
Дата:   19-05-07 21:09
А вот ГИМС байдарасту пофиг, правильный байдараст с ним не встречается.
