| Московское время 05:40:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:40:08 |
Автор: Сыр (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 17-05-07 00:17
Долго думал куда и как установить эхолот, идея пришла в голову когда в магазине увидел кронштейн для датчика эхолота. Вот что получилось.
Дата: 17-05-07 00:51
Изюминка в том что по лодке не балтаются провода и аккумулятор, датчик тоже закреплен на кронштейне. Кронштейн крепится к транцу с помощью струбцины.
Автор: Voland (---.sampo.ru)
Дата: 17-05-07 05:01
Вы ездите задом-наперед? Если нет, то по-моему очень неудобно постоянно поворачиваться назад чтобы смотреть на показания прибора и искать ямки и перекаты. У меня Пиранья max 15 portable сразу шла с подставкой, спокойно ставится на сиденье лодки или на пол, подставка резиновая и ничего не скользит.
Отправка отредактированного (16-05-07 22:02)
Автор: Mikes (---.snw.ru)
Дата: 17-05-07 17:55
ИМХО дико неудобно, у меня эхо стоит на средней баночке на струбцине, датчик стоит на быстросъемном кронштейне, аккум по задней банкой, кабель проложен вдоль направляющей полика, все удобно и практично.
Voland, привет от Фишермана ;)
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 17-05-07 19:45
Из всего, что видел для надувнух, мне понравилась своей законченностью конструкция из обычного пластикового ящика для инструментов.
В него вне рыбалки складывается эхолот и навигатор со всеми причиндалами (аккум, провода, датчики, ...). Крэдлы эхолота и навигатора привинчены к верхней крышке. Все провода втыкнуты в свои места, кроме датчика. То есть это обычный ящик с крэдлами.
На рыбалке приборы втыкаются в крэдлы, датчик закрепляется на место, кабель от него - в эхолот. Это десятки секунд. Максимум несколько минут. Все... поехали.
Ящик - на полу, в любом удобном месте. Провод торчит только один.
На ночь отсоединяем датчик, ящик убираем в (палатку, ...).
Если в ящике есть емкость с коробочками (у меня даже две),
храним в ней всякие нужные вещи, сами знаете что...
