 Московское время 19:29:10
 Владивостокское время 02:29:10
 Амур с дейдвудом нужна информация
Автор: maxer (---.124.85.0)
Дата:   16-05-07 07:52
Парни, занимаюсь восстановлением своего катера, у меня старый валовый амур, нужны резиновые муфты. Соединение от мотора к редуктору, и от редуктора к д.валу, какие подходят? Я так понимаю они с какойто отечественной техники но вот с какой, вопрос. Ездил на авторынок ничего похожего нет, похожи на бмвешние на кардане, соединение коробки с карданом, но диаметр не тот, короче [censored] как надо, где взять или хотябы от чего они подходят. Нарооооод помогиииии такая погодка просто [censored] на воду хоцца.
 Re: Амур с дейдвудом нужна информация
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата:   16-05-07 14:13
от редуктора к гребному валу- жесткое фланцевое сочленение, в между двигателем и редуктором ставь кардан или заказывай мягкие муфты, но их хрен найдешь, там кроме резинок есть дюралевые сегменты.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   16-05-07 17:39
от редуктора к валу-соединение не жесткое, я ставил шайбу из транспортерной ленты, на 3 болта к одному фланцу и на 3 болта к другому, между движком и редуктором ставил кардан от Нивы, тот который не с крестовинами а со ШРУС
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   16-05-07 21:55
У нас в Минске у товарища валяется колонка Б/У от амура , с винтом в сборе, хотел продать вроде за 100 дол. Если надо кому могу даже фотки приклеить.
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   16-05-07 22:10
Попробуй сделать запрос на адрес helen@sibirsk.ru.Это в Новосибирске. Я заказывал шестерню и винт на валовый Амур. Получил посылкой.
Автор: maxer (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-05-07 05:37
Братццы! Я из Киевской губернии, мне бы по-ближе, неужели эта хреновина выпускалась исключительно под амуры? Мне кажется должно что-то подходить от сельхоз или какой нибудь другой техники. не хочется кулибничать. Нет я не ленив, просто заводом предусмотрена муфта, значит онная и должна стоять.Я так считаю....
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   17-05-07 20:13
Может у вас в губернии и поискать стоит? Вал от двигателя до редуктора вещь не часто ломающаяся, а переделывают Амуры под подвесник часто - поспрошайте передельщиков, наверняка можно б\у найти.
Дата:   18-05-07 06:34
Да вот в губернии как раз и ищу, так нету блин, объехал ропы, задача поставлена, ждемс, но чета тишина, а вот эта тишина меня больно огорчает.
Автор: Котя (---.com)
Дата:   21-05-07 21:46
Я тоже восстанавливаю свой валовый "Амур".Он еще самого первого выпуска.Так вот у меня стоят вставки из толстой транспортерной ленты(15-18мм). А на каком ты РОПе в Киеве? Говорят,что-то можно найти на 5-ом РОПе(у матросов).
Автор: maxer (---.lv.ukrtel.net)
Дата:   25-05-07 06:34
я на шестом, но не вопрос подъехать куда надо
Автор: Полковник (---.pool1.as02.cn.kms.dial-up.kht.ru)
Дата:   05-06-07 22:11
Ставятся туда стандартные делаются специально под амур завтра посмотрю на рынке скину стоимость а транспортерные ленты это все туфта сам 4 года ходил на Амур-М
