 Московское время 16:53:23
 Владивостокское время 23:53:23
 Вопросы по заземлению в дюралевой лодке
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.su)
Дата:   17-05-07 17:26
Добрый день!
В связи с установкой стационарного бака с датчиком уровня топлива, стал беспокоить вопрос правильного заземления. Собсвенно вопросы:
1. Как правильно сделать заземление в дюралевой лодке, корпус лодки НЕ используется как "минус"?
2. Как правильно заземлить бензобак с датчиком уровня, нужно ли вести отдельный "минус" на корпус бака или достаточно корпус бака соединить с корпусом лодки?
 Re: Вопросы по заземлению в дюралевой лодке
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-05-07 17:58
Именно корпус и является массой.
Бак на корпус. Если бак пластиковый и стоянка не на воде, то от корпуса на землю проволоку или тросик. Это если лодка на деревянных кильблоках.
Если у тебя двухпроводная проводка и минуса на корпусе нигде нет, придется таки сделать.
Дата:   17-05-07 18:07
Независимо от способа измерения уровня топлива, по правилам металлический бензобак должен быть заземлён на корпус. Заземление должно обеспечивать стекание электростатического заряда с бака на корпус.
Практически, на лодке невозможно так изолировать бак от корпуса, чтобы заряд мог накопиться. В условиях лодки, даже если бак стоит на изоляторах (например резиновые прокладки), сопротивление изоляции достаточно низкое для утечки заряда статики. Для стекания заряда достаточно нескольких мегом, реально бывает несколько сотен кОм.
С учётом этого, если нет нормального заземления бака, к датчику нужно вести свой минус.
Дата:   17-05-07 19:08
Бак алюминиевый. Вопрос о заземлении на стоянки не сильно беспокоит, поскольку все находится в статике и масса отключена.
Вся электрика сделана по двухпроводной схеме, но, тем не менее, "минус" на корпусе есть, приходит от мотора, через болты крепления.
Нужно ли специально соединять корпус с "мниусом" АКБ?
