| Московское время 17:40:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:03 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 17-05-07 12:07
Позавчера теплым вечером устанавливал на лодку новое оборудование
и промазывал некоторые сопряжения и крепеж силиконовым санитарным бескислотным герметиком,
который в прошлом году прекрасно себя зарекомендовал при сборке рамы ветрового стекла.
Оставшийся с прошлого года герметик сохранил консистенцию, и будучи нанесенным на детали,
уже начал слегка "схватываться", после чего я спокойно уехал домой.
Но вчера похолодало до +6°С и установилась 100% влажность.
При проверке состояния герметика оказалось, что он даже более жидкий, чем сутки назад.
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением герметика?
При потеплении он "встанет" или нужно все разбирать (бр-р-р), очищать и собирать снова?
В хорошую погоду с тем же герметиком или покупать новый?
На тубе написан срок годности 12 месяцев, но до сих пор в моей практике все клеи-краски-лаки-смолы-герметики,
сохраняющие первоначальную консистенцию по истечении гарантийного срока годности,
были вполне пригодны...
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 17-05-07 12:14
Я бы подождал. Много мазал герметиком в лодке даже зимой, он становится, правда за несколько дней.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 17-05-07 13:56
герметик в большой тубе или маленькой? просто реально санитарным можно назвать лишь герметик в маленькой тубе за рублей 120 что-ли.. остальные лишь так - не любят 100% влажности..
Дата: 17-05-07 14:01
Нямыч писал:
В некоей стандартной "под пистолет".
Большая она или маленькая по твоей терминологии - я не в курсе.
Навскидку - именно столько и стоил, с явными надписями на упаковке,
что он санитарный и бескислотный. Коррозии рамы стекла за год не вызвал.
Дата: 17-05-07 14:05
это большая туба.. маленькая вручную наносится, без пистолета.. брат у меня сантехник, он только эту рекомендовал использовать для ванны и туалета в местах контакта с водой - например, щель между стеной и ванной или умывальником.
но вот насчот безкислотности, ничо не знаю..
Автор: mixa (80.83.226.---)
Дата: 17-05-07 14:24
Силиконовые герметики - фигня. Полиуретановые намного лучше, стоят от 150 до 350 за "пистолетную" тубу, в зависимости от цвета и марки.
Автор: Алексей (62.5.158.---)
Дата: 17-05-07 16:28
Иван Георгиевич, сочувствую, но этот герметик уже не затвердеет.
К сожалению у безкислотных герметиков очень короткий срок годности.
Если герметики с кислотным отвердителем по истечении срока годности могут начать тупо твердеть в тубе, то без кислотные просто перестают отвердевать, судя по всему это связано напрямую с компонентами отвердителя, которые просто перестают работать.
Имею сам этот печальный опыт. Увы, остаётся только полностью удалить старый герметик и нанести свежий, иначе эта дрянь будет только мазаться.
Автор: lymary1 (---.gorod-online.spb.ru)
Дата: 18-05-07 05:14
Нам попалась целая партия.Оказалось-во время хранения была подморожена.Бывает от соприкосновения с маслом.
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата: 18-05-07 05:18
Есть такой герметик - ВГО-1.
Раньше применялся в авиации. Сейчас можно купить по фирмам.
Если попадётся - берите. Он не подведёт.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 22-05-07 00:14
mixa
Только что наступил на грабли второй раз. Перекрашивал рамку люка, стекло переставил на полиуретан (польский Novol). Наутро обнаружил растрескивание стекла по всему периметру шва, а еще через день стекло отвалилось само. Как показали изыскания в сети, компоненты абсолютного большинства ПУ герметиков отлично реагируют с пластификаторами пластмасс, в итоге чего оргстекло становится хрупким. И раз клеящий компонент "ушел" в оргстекло и прореагировал там, то и приклеивания тоже не произошло. Отдирать от рамки не стал , намазал казанским силиконом и оставил. А до этого был аналогичный опыт с бельгийским полиуретаном SOUDAL. Третьего, полагаю, не будет - силикон форэвэ ;).
Дата: 22-05-07 08:54
Мой дефективный герметик медленно и нудно постепенно густеет день за днем.
Решил пока пассивно понаблюдать за ним. Даже совершил с ним выход - водой не смывается.
Проблема в том, что откручивать болты очень неудобно, а при их закручивании у меня спина хрустнула.
Так что буду ждать наступления одного из событий: либо герметик встанет, либо здоровье поправится.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата: 22-05-07 20:11
Лучше и то и другое:))))
Автор: ВИКТОР1 (---.239.sinor.ru)
Дата: 23-05-07 01:33
скорее всего это акриловый герметик он когда свежий смывается водой
все равно засохнет 100 % нечто похожее на клей ПВА.
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 23-05-07 01:44
Даже не знал что с герметиками такие сложности.
Почему нужно именно нейтральный?
Сам собираюсь сажать стеклопластик в алюминевую раму. И герметизировать стык между рамой и дюралевым корпусом.
Акриловый герметик для этих целей пойдет?
Дата: 23-05-07 08:59
В контакте с алюминием - однозначно нейтральный.
Ацетатный вызовет коррозию.
Акриловый - не знаю.
Вроде как по всем канонам это только для строительной бытовухи, на воде не годится.
Дата: 23-05-07 18:06
Иван, а вот тебе лично приходилось сталкиваться с коррозией алюминия при использовании ацетатного герметика, или это предположения ? А то я этого не заметил и технические источники это тоже отрицают.
Акриловые и акрило-силиконовые не предназначены для длительного контакта с водой. Сколько понимается под "длительным" - ???, но после затяжных дождей тот и другой у меня плыли белыми соплями.
Дата: 23-05-07 18:11
С.Б. писал:
Лично не сталкивался, но когда на возможность коррозии прямо указывается
на упаковке ацетатного герметика, и о своем отрицательном опыте рассказывает Юрий Лукич,
как-то не хочется экспериментировать.
Дата: 23-05-07 19:11
Иван
>Лично не сталкивался, но когда на возможность коррозии прямо указывается на упаковке ацетатного герметика,
В инструкциях говорится про цинк, медь и свинец, а насчет алюминия я ни у кого не нашел. Даже утверждается, что к нему у ацетатных повышенная адгезия.
А про Юрия Лукича можно подробнее, а то что-то не припомню ?
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 23-05-07 21:52
Я говорил о коррозии медных шин на платах коммутаторов при герметизации силиконовым герметиком на "уксусной"основе.За три года, на плате вместо "дорожек " из меди, осталась "труха".Так же пострадали и медные жилы проводов, припаяные к плате.Это при том, что внешний слой герметика имел довольно большую поверхность "испарения" - по простому, коробка с платой и заливкой герметиком вместо "верхней" крышки.Толщина герметика до 2 см.
Дата: 23-05-07 23:43
Юрий Лукич
Про медь точно предупреждалось. Еще забыл про серебрение на зеркалах и про обещание недецкой коррозии, если под уксусным маринадом в герметике окажутся металлы , образующие гальванические пары.
