 Московское время 23:56:01
 Владивостокское время 06:56:01
 Tohatsu M40eps ВАШЕ МНЕНИЕ
Автор: Well (212.58.215.---)
Дата:   15-05-07 00:08
Всем привет!
У меня Прогресс-4....
Позвонил в аквафинн
начал консультацию по 4х тактные
сначала спросил яму сороковку 4х-тактную 160000руб.
а потом
спросил что лучше поставить на данный "утюжок" П-4
он однозначно посоветовал Tohatsu M40eps за 98000руб.
заявляя что лучше всего подходит ентот движок и более тебе не надо...
Просто хотел спросить ваше мнение по данной тохе, кто мож сталкивался?
говорят про них не очень...
Всем спасибо!
Отправка отредактированного (14-05-07 17:12)
 Re: Tohatsu M40eps ВАШЕ МНЕНИЕ
Дата:   15-05-07 00:10
-и с виду он както маловат
-говорят мощности заявленной не выдает
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата:   15-05-07 00:22
слабый он, тем более на пр-с . примерно одинаков с ям. 30 . меньше слушай этих мальчиков-консультантов. советчики мля. не меньше 50 тебе надо. недавно кто-то в форуме писал - пр-с с ям. 55 скорость 42км.ч. сам думай.
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   15-05-07 00:39
Да, он чуть меньше сил выдаёт. Но главное не это. Главное - это любительский мотор, не предназначенный для серьёзной эксплуатации. Он не любит постоянные высокие нагрузки. Если собираетесь откатать не более 100 часов за сезон, можно брать не раздумывая. Ну и винт нужно подобрать, что бы не было постоянного перекрута или недокрута. Любой форсированный мотор этого не любит. Масло только качественное. Хотя спортсмены его любят. Высокая удельная мощность, достаточная надёжность. У нас в Казани один водномоторник уже третий сезон на нём гоняется. Хвалит. Другие тоже хотят. Да, кстати, это 2-х ткт. мотор. Но при таком режиме эксплуатации 2-х выгоднее.
Автор: Алексей16 (---.124.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   15-05-07 01:50
-"У нас в Казани один водномоторник уже третий сезон на нём гоняется"
Не "морской волк"?
Отправка отредактированного (14-05-07 18:51)
Автор: Студент (---.147.146.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   15-05-07 18:25
Зато есть и румпель и электростартер, да и вес значительно меньше, вдруг если с лодки на лодку требуется переставить.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   16-05-07 01:41
Посмотри по нику Dim-mosc-Toh40.
Я даже опрокинулся под этим мотором на Прогрессе 2.
Автор: Вадим_Ка (---.infopac.ru)
Дата:   17-05-07 09:17
так что, лучше яму-40? 2-тактную?
Дата:   17-05-07 14:39
яма дороже и тяжелей, зато из-за большей кубатуры, мощность выше и ресурс должен быть больше.
Но я за тоху, там и румпель и электростартер, так как езжу на разных лодках с одним мотором, да и фиг с этим ресурсом, не будет же он 5 лет.
