| Московское время 13:44:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:44:11 |
Автор: ASPidSt (77.51.16.---)
Дата: 17-05-07 05:20
Мотор не удачно перезимовал, в редукторе оказалось немного воды. Пробка была выкручена - поэтому его не разморозило. Но появился глюк - не могу снять со скорости - тягу реверса заело. Подскажите что посмотреть!!! Выкрутил два болта со стороны винта, вытащил все "потроха", промыл от ржавчины, залил масло - не помогло. При сборке надо там чем-нибудь куда-нибудь попадать?
P.S. Всю жизнь ездил на вихрях, теперь Н-23 осваиваю.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 17-05-07 05:33
Попадать никуда не надо, следи только что бы не вывалился (и не потерялся) толкатель муфты, который стоит в торце гребного вала. Тяга плохо переключается (или не переключается совсем) чаще всего из-за прикипания в месте её прохода через верхнюючастьредуктора, причём, сама-то тяга сделана из нержавейки, а окисляется алюм. корпус.Если не хочешь возиться с разборкой, рекомендую: поставь мотор в вертикальное положение, открой лючок в сапоге и мед. шприцем налей прямо на тягу и под неё уксусной кислоты (столовый уксус) оставь на несколько часов и попробуй, если результат положительный, промой водой, или просто бери и катайся.
