 Московское время 21:51:00
 Владивостокское время 04:51:00
 Расход топлива. ВСЕМ!!!
Автор: Well (212.58.215.---)
Дата:   17-05-07 00:41
Предлагаю поделиться информацией по расходу топлива на своих лодках:
-какой двигатель
-мотолодка
-режим использования
очень интересно будет многим...
а то если яма 40 ка 2х тактная 20 литров в час жрет?????
 Re: Расход топлива. ВСЕМ!!!
Автор: 115кило (89.222.173.---)
Дата:   17-05-07 01:06
Ямаран В360 и мерк15 за 7 часов обкатки съел 16-17 литров смеси.Было много холостых и маленьких оборотов.
Автор: _alesandro (85.112.109.---)
Дата:   17-05-07 01:15
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   17-05-07 01:16
У меня Яма 40 2т новая. Обкатку только прошел.
так что на полном расход сказать трудно.
У меня П2 , при 3500-4000 средних оборотах мне кажется расход около 14л
а вообще на все 10 часов обкатки у меня ушло около 65-70 литров бензы.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   17-05-07 01:32
Well! Была уже такая тема, причем очень обширная!!! Юзай поиск!
Дата:   17-05-07 01:33
ЯМА которая без микса или с миксом?
моя с миксом литров 18 при загрузке 6-7 лиц пива ящик барахла и бенза 60 литров....
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   17-05-07 01:38
5,6х2,1м Ямаха-115 4т. винт баллистик-22 = 33л/100км.
еще много есть тут:
http://www.vodkomotornik.ru/polezn/rashod/01.html
кто хочет - может добавить свои данные.
Отправка отредактированного (16-05-07 18:39)
Дата:   17-05-07 01:45
У меня Яма 40 2т без микса
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   17-05-07 18:27
vodkomotornik - "5,6х2,1м Ямаха-115 4т. винт баллистик-22 = 33л/100км."-
- По течению? :))
 Сергей 2 30
Дата:   17-05-07 19:19
Угу.....
33л пива на 100км.
у тебя больше?
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   18-05-07 00:04
"Стрелка" + Ямаха-60FETOL (винт оригинал 13,1/4 - 17) 5000об, загрузка 400кг на 100км 50литров бенза (ровно). Скорость при этом ~48км/ч
2 vodkomotornik А сколько твой катер весит?
Дата:   18-05-07 00:19
~700-750кг. вмеру снаряженный.
о катере здесь:
Дата:   18-05-07 03:05
vodkomotornik писал:
Что-то маловато. Не поленился посмотрел в мануале.
Твой мотор должет кушать 38л/час по паспорту. Или у тебя педальный привод есть? :)
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   18-05-07 03:41
BOris писал:
Тема бесполезная. Водномоторники киздуны покруче рыбаков, особено ежели дело касается расхода-скорости, как и у рыбаков - размер улова....
ЗЫ: рекорды расхода (как позже выяснилось) объясняются не полным открытием заслонок...
ЗЫЫ: ежели покопаться "поиском" можно узнать, что Я115 2-т бензу расходует меньше чем С115 4-т :о))) ...ну и тд,...
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   18-05-07 03:45
20 литров в час на 40-сильном карбюраторном 2-х тактнике и на полном ходу нормально. Штатный расход. Сбрасываете обороты в крейсерском режиме до 4000, тогда и расход заметно упадёт. Однако и скорость тоже. Оптимальная скорость для каждой лодки и каждой загрузки своя. Так что экспериментируйте.
Дата:   18-05-07 04:20
Не знаю, скока там в час ты вычитал, спорить впустую не буду... не надо мне это. Если ошибусь - не более 1-2литра. Я на морскую рыбалку регулярно хожу по 150-170км, по жопсу. со мной друг ходит на Викинге-17 с 2т. Форсом-90, у него чуть больше - 36л./100км
В прошлом году ходил из Калининграда в Росток (прошли 2000км) по жопсу, на все ушло около 900л бензина. Вот и считай, Педальный Привод - если умом не можешь - возьми каликулятор, но учти, что 60% пути шли по морю, которое постоянно штормило, (это не гладкая речка, и сопротивление движению - совершенно другое), пару раз возвращались в порт, а была загрузка - конкретная, выходя только бензина было с собой больше 400литров!. = 45л/100км.
>Тема бесполезная. Водномоторники киздуны покруче рыбаков....
я не водно, я ВОДКОмоторник. почитай это:
http://www.vodkomotornik.ru/travel/2006-balticsail/001.html
Отправка отредактированного (17-05-07 21:25)
Дата:   18-05-07 04:38
Это не тебе лично, но твои данные хороший пример бесполезности этой темы. Данные - прошол 2000 км, спалил столько-то бензу не говорят ни о чём. Если бы ты прошёл эти 2000 км на холостых - бензу спалил бы вдвое меньше... Понимаешь о чём я?
ЗЫ: Единственый критерий расхода для подвесника, это расход на полном газу, а его практически ни кто не мерял, а те кто мерял как правило приукрашивают мягко говоря....
ЗЫ: например 250 4-т жрёть в полную тапку от 50до76 л\ч, почувствуй разницу(с), ....всё сказаное могу подтвердить фотами расходомера-тахометра и жопса.....
Дата:   18-05-07 04:45
Одно дело палить на понтоне, а другое дело на катере с обводами. 2 разных катера с одинаковыми моторами сожрут разное количество бензина на одно расстояние. Я говорю не о абстрактном часовом расходе, как у газонокосилки, а о конкретном расходе на 100км, из которого и нужно делать выводы.
Естесственно - идем на глиссере, на среднем ходу.
Отправка отредактированного (17-05-07 21:47)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-05-07 17:19
теперь давай определим что такое средний ход...
Дата:   18-05-07 17:41
:)))) Для всех ПЛМ есть расход Л/Ч.
А море или река всё равно.
Пример: в апреле на середине Невы :обороты 2000, скорость 0км/ч.
И как же мерить Литры НА Километры... а ещё винты с разным шагом...
Тему такую задавал сам...
Дата:   18-05-07 18:09
И ещё такой пример: катал лыжников, бак 20л спалил за2часа 40мин.
Потому что режим переменный, то подруливаешь на малых подводя фал, то летишь почти на полную.
На дальних поездках 4800об/м (+ -) 40км/ч. По паспорту средний 9л/ч, максимальный 12л/ч. На практике 8, 9, 10 л/ч
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата:   18-05-07 20:03
Dimmon писал:
> размер улова....
____________________________________________________________________
+1!
ЗЫ: За утренняя рыбака:
"Пошли мне боже такую рыбу, чтобы хоть разок не пришлось киздить"
Дата:   18-05-07 20:04
ну да, еще забыл дописать в список озеро и болото.
А мне как-то не все равно....., пару раз даже страшно было при 6 баллах, хотя для крейсерской яхты - самый раз. Значит у тебя катер супермореходный, если тебе все равно, и пофигу море.....
Средний ход я подразумеваю 3500-4200об/мин и скорость ок 55км.
А мне есть разница море-река. Фото на море.
Отправка отредактированного (18-05-07 13:06)
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата:   18-05-07 20:48
Покупаем моторы чтобы считать их экономическую эффективность?
Я расход считаю так: если иду на рыбалку на два дня на Оке с Х30, значит беру 40 л бензина; если на Стрелке с Суз50 - 60 л.
Такой "точности" расчетов мне вполне достаточно.
ЗЫ Когда ходили до Белозерска или Кириллова (Сиверское оз) на П2 с двумя вихрями хватало литров 200.
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   20-05-07 14:52
Однако замечу-что по течению реки-расход топлива наименьший, а вот против
течения-несколько возрастает, на сколько? Зависит от скорости течения реки..Потому по течению реки хожу по стержню реки, а вот против течения-стараюсь идти минуя стержень, держусь ближе к берегу...
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   21-05-07 04:13
Ryds 485 FC длина 485 см, Мерк60, крейсерская скорость45,8 км\час, расход слева, на СмартКрафте 11,2 л\час
Дата:   21-05-07 04:16
то же, но на 6000 оборотах -- 59,2 км\час, 19,6 л\час
Автор: Dimmon (---.sentiment.volia.net)
Дата:   21-05-07 04:24
Александр Жукович писал:
Оппаааааа, вот и нарисовался тута расход М60 4-т.... Впечатляет... С50 на М-ке, при скорости 45 км\ч кушал менее 8 (восьми) л\ч.
Отправка отредактированного (20-05-07 21:34)
Дата:   21-05-07 04:26
Интерсно, что на это Миша скажет?
Автор: petrovich12005 (89.223.30.---)
Дата:   21-05-07 07:00
стрелка+Х50 загрузка 350 кил при 4100 и скорости 37 км/ч (по жопсу) 26 литров на 96 км.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   21-05-07 15:29
Диммон, расход бензина зависит не только от мотора :-)
Лодка каютная, килеватость не сильно великая, барахла в ней много, топлива литров 70 было на тот момент.
У меня перед этим стоял М50 правда, прибора не было, но по ощущениям расход вырос не сильно.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   21-05-07 15:55
Dimmon писал:
А я уже однажды говорил :-)
Риб 5.2м , М60EFI .Штатный ал. винт шаг 15 , 2 человека ). Данные по смарткрафт
720об\мин - 0.6 л\ч ( 5.4 км\ч )
1000 - 0,8 л\ч ( 8.7км\ч )
2000 - 2.2 л\ч ( 21.3км\ч )
3000 - 5.6 л\ч ( 31.9км\ч )
3500 - 6.7 л\ч ( 39.6км\ч )
3700 - 7.4 л\ч ( 42.3км\ч )
4000 - 8.3 л\ч ( 45.8км\ч )
4500 - - 10.4 л\ч ( 53.2 км\ч )
5000 - - 12.9 л\ч ( 57.6 км\ч )
5500 - - 15.4 л\ч ( 63.7 км\ч )
6000 17.7 л\ч ( 69.4 км\ч)
6150 19.0 л\ч (70.9 км\ч )
Дата:   21-05-07 17:47
Ну и для кучи
РИБ 7.1м , Оптимакс 250XS , винт стальной Мираж 25 дюймов
1000 об.мин - 11км\ч - 7.2 л\ч
2000 об\мин - 18 км\ч - 19.1 л\ч
3000 об\мин - 56 км\ч - 28.2 л\ч
4000 об\мин - 81 км\ч - 64 л\ч
5000 об\мин - 99 км\ч - 73 л\ч
5600 об\мин - 112 км\ч - 86 л\ч
Автор: Osn (86.102.134.---)
Дата:   22-05-07 19:26
>Dimmon
Сколько реально у тебя на полных оборотах жрет 175-ка? Давай сравним для интереса. Моя 150-ка - 52л/ч при 5800 об, при 5000 - 38, при 4000 - 22,5л/ч.
 Мне горючки не жаль!
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   22-05-07 20:04
Дружок, обрати свой слух к Гимну!!! Там есть такие слова . Из этого нужно исходить...
Дата:   23-05-07 02:34
О, коллега появился. Как впечатления от мотора, какая лодка, скорость винт и тд?
ЗЫ: на моё ИМХО это лучший мотор всех времён и народов, во всяком случаи ни чего и близко похожего я не встречал, енто настоящая ФОРЭВА. Летом покатаю независимых экспертов....
Osn писал:
> >Dimmon
Покопался в фотах, из того, что нашёл: 1500 об\мин - 4.6 л\ч, 4000 об\мин - 19.2 л\ч, 4800 об\мин(на фото) 30.2л\ч, 5000 об\мин - 32 л\ч, максимальные ообороты 6600, мотор упирается в ограничитель, расход 58 л\ч, скорость 89.6 км\ч. Винт стальной 14 1\2 х 23".
Купил фирменый винт 14 1\2 Х 25", максимальная скорость выросла до 94.8 км\ч на оборотах 6400, расход не мерял .....опять тюнил лодку:о)))))))
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   23-05-07 04:33
расход-фигня :)), 100-преодолимый барьер?
Дата:   23-05-07 05:01
Colonel писал:
Думаю леХко (единственый недостаток этого мотора самашедшая мощща:о)) ), но эксперименты закончены, ибо максимальная, условно-безопасная скорость для моего корпуса - 85 км\ч, далее экстрим.
ЗЫ: компаньйон теперь боится в лодку садится:о))) А с уткой ваще красота - они ещё не успели поднятся , а я уже метров на 50-т их обогнал... нуно эффективные тормоза мастрячить:о))))))
Отправка отредактированного (22-05-07 22:20)
Дата:   23-05-07 05:03
тоже правильное решение, с каждым прожитым годом жизнь ценишь все больше и больше.
Дата:   23-05-07 05:32
На самом деле всё зависит от корпуса, ИМХО у ХЛ просто длина маловата для таких скоростей.
На Мираже можно бросить руль при 90 км\ч и прогулятся по лодке...
Дата:   23-05-07 08:25
Dimmon писал
1. Впечатления от мотора нормальные - мотор как мотор, особой эйфории нет. До 4500 об очень тихий, свыше - от других 4т особо не отличается. Правда до него с подобным объемом и мощностью двигателей в эксплуатации не было, так что сравнивать особо не с чем. Была ямаха F100 на Ниссане FB600 - мотор очень нравился, на том корпусе был очень к месту.
2. Лодка- ямаха SRV-23, с гидролыжей, вес голого корпуса (без дв)-1000 кг - .
3. на стандартном винте-шел в комплекте, 14-3/4х23- с двигателем, топливом-140л, два человка- около 180 кг, шмутья - около 50 кг, при полностью отжатом тримме - 68 км/ч. В условиях моря и небольшого волнения это откровенный экстрим. Очень комфортная скорость - 45 км/ч при 4200 об/мин, , расход- 25 л/ч. Так же нормально идет 55 км/ч при 5000 об/мин, расход, правда, другой - 38 л/ч.
Дата:   23-05-07 08:42
Osn писал:
> эйфории нет. . Правда до него с подобным объемом и мощностью
> с чем.
Вот он - корень зла:о)))) А я перепробовал кучу моторов и этот первый, который понравился безоговорочно.
Страно. У меня подобный корпус (6.6м Х 2.5м 1000 кг) Ходил под С140к 67 км\ч при загрузке в 500 кг....
ЗЫ: Бастер ХЛ (5.6 х 2.17 600 кг) под С175 идёт 72-73 км\ч при 5000 об\мин.
Отправка отредактированного (23-05-07 02:00)
Дата:   23-05-07 09:32
>Dimmon писал:
Так разница в мощности - всего 10л/с. Крутящий момент- не спорю просто огромный, выход на глисс моментальный, управление очень легкое - лодка сразу реагирует на малейшее прикосновение к ДУ. Поразила скорость при включенной передаче (вперед) на холостых оборотах(около 650 об/мин) - 1 км/ч. Для сравнения на прошлой лодке с F100 при 750 об/мин - 5,5 км/ч.
