 Московское время 16:47:09
 Владивостокское время 23:47:09
 Покраска по старому покрытию???
Автор: Alexey (---.elmi.ru)
Дата:   16-05-07 02:23
Опытные люди дайте совет как правильно покрасить по старому покрытию???
Есть банальный Прогресс2 на котором ходили один сезон, потом валялся в огороде верх дном!
Покрытие стерото только на клепках, а так синий верх местами виден зеленай грунт, серые борта, и серое днище.
Хочу покрасить в Защитный цвет, ибо охотник!
Всем заранее благодарствую!!!
 Re: Покраска по старому покрытию???
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   16-05-07 03:01
Тогда не заморачивайся очень сильно, обезжиривай и крась!
Выбор краски зависит от финансов и того кто будет красить:))
Я надводную часть покрасил в камуфляж ПФ-115 хорошего производителя,
подкрасить и перекрасить проблем нет.
С днищем подход немного другой.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-05-07 03:51
Серый цвет - как раз и есть защитный военно-морской цвет! :-)
А если серьёзно, то вообще без подготовки можно красить родной краской ХВ-16 или ХВ-124 (распылитель). Также без заморочек перекрашивают эмалью ПФ-115 (кисть), что надводную, что подводную часть. Те места, где краска стёрта, облупилась или зачищена, лучше загрунтовать грунтом ВЛ-02.
Автор: антон спб (---.spbmts.ru)
Дата:   16-05-07 05:51
протри бензином и крась.только краску бери импорт не жмись
Автор: Макс. (---.sts-ul.ru)
Дата:   16-05-07 06:04
как подготавливать поверхность? Ну заматовать наждачкой старую краску это понятно, а дальше красить или предварительно грунтовать?
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   16-05-07 08:48
антон спб писал:
Ацетоном - главнее будет. Про краску - все правильно.
Дата:   16-05-07 14:58
Всем респект и уважуха!!!!
С Днижем так и не понял????
Думаю чутарик зашкурить и суриком??? Только вот сурика по дюралю и
нержавейке не нашел!! Есть по цинку и свинцовые вроде но не встречал, что
с днищем посоветуете мужики????
Дата:   16-05-07 17:40
Я красил этим: Ссылка.
Грунт BODY 969
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-05-07 17:54
Maxim писал:
Не бензином и уж тем более не ацетоном. Теплой водой с небольшим добавлением автошампуни.
Дата:   16-05-07 17:58
Alexey писал:
> встречал, что
Почитай вот здесь Ссылка. а то сейчас насоветуют, что попадешь и на время, и на деньги.
PS: Не поздновато взялся?
Автор: DIM 095 (---.n.tc-exe.ru)
Дата:   17-05-07 07:34
Согласен с Геннадием,Этой краской красили и испытательный бак Ссылка.
и болотоход Ссылка..
Реально держит даже удар молотком,тока белеет на этом месте.
Щя набодяжу этой краски, буду на Сарепте камуфляж наводить(т.к.помятая малость).
Автор: CDMA (---.elmi.ru)
Дата:   17-05-07 15:33
А ентой красочкой всю красить или тока надводную часть????
Я так понял тока надвод!
