 Московское время 23:19:58
 Владивостокское время 06:19:58
 Вопрос по BRAVO BST12
Автор: Петр (---.55.dialup.lanck.net)
Дата:   15-05-07 21:18
Приобрел себе вышеуказанный насос.Никаких пояснений по вопросам эксплуатации в коробке нет, вернее что-то есть , но языками не владею.Не хотелось-бы что-нибудь напортачить.Прошу , расскажите доходчиво, как пользоваться данной техникой.
 Re: Вопрос по BRAVO BST12
Дата:   16-05-07 12:18
Петр писал:
> владею.
Имеет смысл спросить на Баджере, они ими торгуют, должны знать свой товар.
Автор: Владимир А. (---.krsn.ru)
Дата:   16-05-07 12:37
Да там все просто
Выставил колесиком требуемое давление в мб, включил, он сначала погудит, потом потарахтит :-), потом сам выключится. Единственный нюанс - не давай ему работать больше 5-10 мин, бывает перегреваются. 5-10 мин на одну лодку хватает.
Удачи.
Отправка отредактированного (16-05-07 05:38)
Автор: tsar (---.enginet.ru)
Дата:   18-05-07 05:23
Петр.
Самое главное - переходники, идущие в комплекте разные: есть с перекладинкой, есть пустые. Использовать нужно те, что с перекладинкой, чтобы клапан у лодки открывался, когда работает насос, иначе он перегреется очень быстро. На коробке от насоса есть рисунок.Насос отличный.В этом году купил себе такой же . У друга работеат уже 3 года и никаких проблем.
Автор: 115кило (89.222.173.---)
Дата:   18-05-07 15:50
Владимир А.
Т.е. это нормально,когда с нормального звука переходит на какой то дребезжащий.после набивки балонов при докачке?А то у меня когда тональность меняется на дребезжащую,выключаю я насос и добиваю лягушкой.
Дата:   18-05-07 16:10
115кило
Ты не первый. Сначала включается центробежный насос, он гудит, потом поршневой высокого давления, он тарахтит.
Удачи
Дата:   18-05-07 19:49
Владимир А.
Спасибо :) А то бы как дурак всю жизнь лягушкой добивал,смушала меня смена тональности.
Дата:   18-05-07 20:41
Он не просто меняет тональность, он начинает тарахтеть как простой автомобилиный компрессор, тока чуть погромче. Правильно? У тебя BST 12?
А то щас насоветую... :-)
Дата:   18-05-07 21:31
Владимир А.
Да звук можно назвать тарахтением с вибрацией.И ещё он начинает нагреватся,чуствуется тепло при дотрагивании.У меня тот который до 8 качает
Дата:   18-05-07 21:52
Тогда всё правильно.
Удачи
Автор: Plumber (89.204.44.---)
Дата:   19-05-07 02:12
Пользуйся преходником только с перемычкой, иначе просле 10-15 минут работы размягчается пласмасса (особенно на жаре, о насосе - он внутрях весь пластмассовый, акромя моторчиков), происходит децентровка и быстрый выход из строя. Успехов. (из личного опыта).
