 Московское время 06:45:12
 Владивостокское время 13:45:12
 Вопрос по Амуру
Автор: DIM 095 (---.n.tc-exe.ru)
Дата:   13-05-07 00:44
Доброе время суток фсем!
Товарищу предлагают "за так" Амур с москвичовским движком и какой то колонкой.
У него вопрос о целесообразности такого приобретения.Большой ли гимор с переоборудованием его под ПЛМ и какую доп.разумную мощность туда можно воткнуть?
Если у кого есть картинки,прикрепите плз.
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Maks (Nsk) (---.213.228.95.117.snt.ru)
Дата:   13-05-07 01:03
Его даже проще переделать чем с валом. Разумная мощность 90 л/с. Фотки на Ссылка..
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   13-05-07 01:30
Спасибо,исчерпывающая инфа...
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   13-05-07 05:10
А переделывать то нахрена, если за так-подшаманить и в путь.
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Сергей_П (---.donpac.ru)
Дата:   13-05-07 13:36
Был на рыбалке в Астрахани, видел даже такое. На этом Амуре ходит рыбинспекция, видел этот катер на ходу - впечатляет. Так что я думаю запас по весу и мощности у него есть. Удачи.
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   13-05-07 15:41
Будешь с такой двиглой вот так летать. Заклепки повылетают. Фюзеляж Амура на такие скорости не считали.
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   14-05-07 01:06
Colonel
Переделывать он точно будет,он подвесник хочет,а то москвичОФФский мотор,не самый надёжный,а ему на воде отдыхать надо ,а не ремонтом занимаЦЦа.
А ставить он вроде 75-90 хочет,не больше.
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   14-05-07 01:35
Вот фото каркаса под подвесник.
Делали для себя 3 штуки, самый большой мотр - Мерк115 4Т.
 Re: Вопрос по Амуру
 Re: Вопрос по Амуру
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   14-05-07 08:06
Геннадий.(Волоколамск)
Спасибо за фоты.
Надёжная конструкция.
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-05-07 08:40
Конструкция, мяко говоря, абсурдная с точки зрения сопромата.
Боковые трубки должны быть прямыми, чтобы обеспечивать жесткость конструкции.
И если эта конструкция не развалилась, то только за счет избыточного диаметра этих труб.
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   14-05-07 17:02
Иван,
с точки зрения сопромата мей би,но с точки зрения практики....
Мы при постройке болотохода тоже были вынуждены мудрить с рамой ,по причине отсутствия места и желании впихнуть в ограниченный объём неограниченное кол-во прибамбасов.
Нагрузки на раму там весьма и весьма сурьёзные :)(мягко говоря),однако все работает как надо.
Я так сильно думаю ,что та ниша (под двумя гнутыми трубами)несёт таки смысловую нагрузку...:)
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   14-05-07 18:27
Я показал сам принцип конструкции, а уж каждый может исполнить её соглано своих познаний и возможностей.
Когда все сделано и покрашено, никто не догадается как это было сделано.:)
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   14-05-07 19:30
Дим, Серега (Colonel) правильно сказал, подшаманить и в путь. Не факт, что переделка будет сделана быстро, и человек успеет покататься этим летом. Переделкой лучше заниматься осенью и зимой.
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   15-05-07 06:30
Ну по поводу чо переделывать - это его проблемы.Я токомо КЛАВИАТУРА,т.к.у него комп поломался,а на комуникаторе ему печатать не удобственно.
Я бы на шару такой пароход полюбэ взял бы.А он думает исчо...
Спасибо всем кто откликнулся.Инфы хватает.Считаю тему закрытой.
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   16-05-07 02:22
Этот Амур потом одни засранцы утопили по пьяне. Катер в этом был не виноват. как всегда человеческий фактор подкрепленный ваксай.
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   16-05-07 02:25
Ты про красный летающий Амур ?
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   16-05-07 02:47
Ага. Мы на Шлюзе квасили когда его утопили. а это ты там присутствовал и потом его вытаскивал?
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: maxer (---.124.85.0)
Дата:   16-05-07 07:41
Господа, явот занимаюсь восстановлением своего амура, у меня с дейдвудным валом, где взять муфты к валу резиновые разумеется, я так понимаю они с какой то отечественной техники новот с какой????
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   16-05-07 22:07
Попробуй сделать запрос на адрес helen@sibirsk.ru.Это в Новосибирске. Я заказывал шестерню и винт на валовый Амур. Получил посылкой.
 Re: Вопрос по Амуру
Дата:   17-05-07 02:25
Спроси у моего соседа Ссылка.. Правда я сам давно его не тревожил. А вообще КНААПО хоть и прекратило производство катеров, но должно еще наверно снабжать запчастями (см. knaapo.ru).
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   17-05-07 03:50
С завода нормально еще запчасти приходят.
 Re: Вопрос по Амуру
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   17-05-07 04:19
По запчастям:http://vl.motolodka.ru/personal/Kir/shop.htm
