 Московское время 13:26:47
 Владивостокское время 20:26:47
 Регулировка рулевого управления без обратки
Автор: Серёга (85.114.167.---)
Дата:   15-05-07 15:17
Если кому извесно-расскажите, как регулируется рулевой редуктор без обратной связи для мотора 115 сил, изготовитель и марка не известны. Появился люфт...
 Re: Регулировка рулевого управления без обратки
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   15-05-07 15:43
Никак. Люфт - неотъемлемая часть любого механического рулевого редуктора.
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата:   15-05-07 16:31
SerG писал:
> редуктора.
И у нового- тоже?
Дата:   15-05-07 17:56
> > редуктора.
> И у нового- тоже?
Несомненно. Но как правило - чуть меньше, чем у поюзанного.
Кстати, если быть до конца точным - люфт свойственен всей системе редуктор - трос. Т.е. обусловлен как износом шестерен редуктора, так и тем что любому тросу в оболочке есть место где "погулять", так как между цетральной жилой и оболочкой всегда есть зазор. Собственно эти два люфта складываются и получается то, что имеем.
