 Московское время 09:18:40
 Владивостокское время 16:18:40
 Дополнительный транец на П-2 под мелкий мотор
Автор: Denis_vp (Москва, Конаково) (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   14-05-07 19:25
Есть задача приспособить Сузуку 2.2 для тролинга не снимая основого мотора.
Почитал соседнюю тему про крепление мелкого мотора, там всё более менее понятно, но на П-2 засада полная, место только для одного мотора, без приспасобливания доп. транца не обойтись.
Если кто имел подобный опыт по конструированию подобного транца, был бы рад любой информации, размеры, куда на лодке крепить и т.д.
 Re: Дополнительный транец на П-2 под мелкий мотор
Автор: Станчев Вадим (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-05-07 23:44
Привет .У меня на П2 стоит откидной транец и стоит на нем мерк 3,3.Доволен чертеж нашол в журнале катера и яхты какой номер не помню.Он складывается и ложится на один из люков смотря на какую сторону установиш.Гдето был чертеж сейчас найти не могу.Пиши на мыло что нибудь придумаем на крайняк фотку вышлю.
Автор: Вадим_Ка (---.infopac.ru)
Дата:   15-05-07 02:05
Привет тезка! Тоже хочу мелкий мотор на прогресс приспособить, у меня П-4, вышли мне тоже чертеджи, и фотку, если не затруднит?
Автор: ZILBERGILZEN (62.105.26.---)
Дата:   15-05-07 02:32
Какое мыло?
Все в студию!
Автор: Андрей Херсон (---.selena.net.ua)
Дата:   15-05-07 05:48
И я хочу!!!
Автор: Петрович (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-07 06:06
И я тож утюговод Селигерский....тож хочу такую штуку!
Автор: сеня (---.mnc099.mcc250.gprs)
Дата:   15-05-07 15:18
на п-4 и ненадо доп транца там и так всё уберёться.у меня я-4 висит и всё хоккей
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-05-07 16:57
Станчев Вадим писал:
Вадим, а можно просто выложить фотки без крайняка? :)
Дата:   15-05-07 17:24
Вадим_Ка писал:
??? У П4 транца на второй мотор не хватает?
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-05-07 01:56
Во-во !
Фото - в студию !!!
А про п-4 и широкий транец - так два мотора поставить легко, а вот 1+1 сложно...
Тесновато там при большом двигле по центру.
Автор: SeregKa (---.tsinet.ru)
Дата:   16-05-07 18:41
Фото или чертеж, плз! Очень нуждаюсь. ...есть МиннКотта 55, надо к П-2 приспособить
Дата:   16-05-07 22:15
SeregKa - как раз сейчас делаю на П2 хрень сзади для дополнительного Мерка -5. На неё-же (хрень) буду и Минн-Коту 36 вешать при необходимости.
Дата:   17-05-07 17:29
...можно фото "хрени", плз! ...я тут примерялся, в принципе длинны "ноги" МиннКотты 55 должно хватить если 10 см наростить справа (или слева) от трнца
Дата:   17-05-07 17:34
SeregKa - хрень сегодня-завтра на трубогиб гнуть пойду.
Задумка такая - типа маленькой лесенки-трапа сзади/сбоку из нерж трубы.
и уже к нему - саму доску транцевую по необходимости навешивать.
ПыСы - если ТОЛЬКО Митт-Коту, то сильно не заморачивайся, усилия копеечные и почти нет вибрации.
ИМХО просто лист загни буквой П и "вверх ногами" на винтах к двум усилениям внутри Прогресса-2 прихвати.
Лист буквально 2 - 2,5 мм хватит с головой.
На надувнушке транец навесной вааще привязывался к ушам - обещали 3 лошади )))
Отправка отредактированного (17-05-07 10:47)
Дата:   17-05-07 19:25
вот! ...тоже идея! спасибо! я предполагал из уголка алюм. треугольники сделать (2) их к П2, а к ним доску
З.Ы. МиннКотта 55 - 10 кг.... должно выдержать.
Дата:   17-05-07 19:40
Ну да. Или из уголка же делаешь 2 прямоугольные буквы "О" и ребром вертикально их к лодке. А на второе ребро - доску под мотор.
Или как на фото.
