 Московское время 02:08:54
 Владивостокское время 09:08:54
 Помогите по настройке тахометра
Автор: Волгарь (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-07 00:03
Имею мотор Хонда BF 50, 3 цилин., 4 такт., к нему универсальный тахометр. С обратной стороны тахометра есть переключатель от 1 до 6. На какую цифру установить переключатель, чтобы тахометр показывал обороты правильно?
 Re: Помогите по настройке тахометра
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   15-05-07 01:19
Поищи поиском, обсуждалось не один десяток раз.
найди схему
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   15-05-07 01:33
Скока цилиндров такую цифру и ставь. Разве нет?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   15-05-07 01:49
Хондюк, :-)
А у меня на 6 стоит. Это о чем говорит? :-)
Дата:   15-05-07 02:37
Волгарь писал:
(Если инструкции по какой-либо причине нет, подобрать положение селектора можно опытным путем, последовательно переставляя его в различные положения и контролируя показания прибора на холостом ходу. Если он показывает 500-1300 об/мин, то скорее всего подбор верен. Хотя имейте в виду: чем больше число полюсов генератора, тем выше шанс промахнуться - скажем, если при 10-полюсном ошибочно выставить 12-полюсный режим "6Р", то погрешность, которая на холостых оборотах составит всего лишь 100 об/мин, вырастет на полном газу до весьма существенных 1000 об/мин
