| Московское время 20:25:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:25:34 |
Автор: Edik (82.114.157.---)
Дата: 14-05-07 21:00
Хочу покрасить корпус Ладоги 2, но в нашем городе очень малый выбор краски. Есть возможность выбрать краску Тиккурила.
Может у кого ни-будь есть опыт по работе с красками Тиккурила?
Расматривал вариант краски Темакоут РМ40, но не описано по покраске пластика.
Что подскажите?
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 14-05-07 22:45
Темакоут РМ40 идёт на пластик, но это, по большей части, грунт, я им покрывал подводную часть корпуса яхты под антиобрастайку, хотя его можно использовать как финишный слой, краска хорошая, не забудь отвердитель добавить..:-)).
Дата: 17-05-07 15:13
Борисыч, подскажи пожалуйста еще по шпаклевке.
В маг. видел автошпаклевку NOVA, BODI стекловолокно, двухкомпонентные, полиэфирные. Такие можно использовать или же все токи лучше на эпоксидной основе и, какие?
Автор: Алина, Владивосток (---.vntc.ru)
Дата: 17-05-07 18:17
Edik ! Вы можете скачать подробную инструкцию на темакоут РМ 40, и там есть упоминание о том, что он (краска-грунт) рекомендован в качестве защиты пластиковых поверхностей от коррозии и осмоса. единственный недостаток- упаковка миним. 2,7 л. Если кому-то надо меньше. то можно предложить другой грунт - Дельта 2000, Италия, Боеро.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 17-05-07 19:30
Чисто случайно я заглянул на страницу "Контакты" компании "Дальтех" и был слегка удивлен.
Алсу - тоже очень красивое имя ;-)
Дата: 17-05-07 21:51
можно и эти, для Ладоги 2 хуже не будет, , рекомендую покрыть грунтом и два слоя краски, хорошей!!, потому как пластик старый и , скорее всего, будет фильтровать воду., поэтому если не гелькоутом, что для этой лодки дорого и беспонтово, то хорошо зашпаклевать проблемные места, абсолютно все, а потом хороший грунт, который идёт для подводной части корпусов , дать обязательно просохнуть , именно хорошо просохнуть - пару дней, и два слоя хорошей краски, с просушкой между слоями - этот момент заостряю , т.к если плохо просушишь- в лодке будет вода.
По возможности проклей проблемные места изнутри .
Блин, я бы не стал больше никогда заниматься таким корпусом , как у Ладоги -2, хотя может мне попался плохой...:-)
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 17-05-07 22:32
Иван
А я еще заглянул в "Консультации" и был развеселен упоминанием кругом некоего "антиФЛУДинга". Должно быть спамеры или флудеры вебмастера сильно достали :].
И исчо не нашел в инструкции по РМ40 того, что Алина про нее сказала. Можно ссылку поконкретнее ?
Автор: Алина (---.vntc.ru)
Дата: 18-05-07 13:36
С.Б. писал - был развеселен упоминанием кругом некоего "антиФЛУДинга".
Я рада, что Вам стало весело - 5 минут смеха дают дополнительно 1 год жизни.:))
Но я не нашла нигде такой ошибки сама, может подскажете где именно опечатка была?
Если Вы имеете в виду слово "антифулинг"- то такое есть , произошло от англ. "antifouling" - противообрастание.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 18-05-07 15:57
Алина
Я вот это имею в виду, там на странице он четырежды упоминается. И еще на странице уровнем выше, откуда ссылка, первым пунктом тоже он. Можете в Яндексе шутки ради набрать, эта страница аккурат первой будет. Слово редкое :).
Дата: 18-05-07 16:52
Алина
>dalteh.ru/editor/assets/stroi/TEMAKOUT%20RM%2040.pdf
>такая вот ссылка на темакоут РМ 40
Да, но выше было сказано, что "там есть упоминание о том, что он (краска-грунт) рекомендован в качестве защиты пластиковых поверхностей от коррозии и осмоса". Я был настолько заинтригован, что нашел на сайте Дальтеха эту инструкцию и к своему разочарованию, не обнаружил в ней ничего похожего. И в том журнале, на который ссылается инструкция, этого тоже нет. Зато я нашел буклет "Защитные покрытия Тиккурила для коровников" и продлил себе жизнь еще как минимум на год ;)
