 Московское время 22:10:08
 Владивостокское время 05:10:08
 как перекрасить новую казанку
Автор: Сосно (81.222.208.---)
Дата:   14-05-07 17:51
Всем, кому не нравится заводская окраска казанок: Купил новую казанку. Серебристо-голубая заводская окраска порошковой(?) краской без грунтовки(?). Видел у нашего пирса, как через год - другой даже при деликатном обращении эта краска облезает. Хочу загрунтовать и перекрасить лодку в другие цвета до спуска на воду. Нужно ли снимать заводскую краску и, если нужно, то как?
 Re: как перекрасить новую казанку
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата:   14-05-07 18:04
Давай махнемся! На моей точно нужно снимать все :)
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   14-05-07 18:14
metrolog , +1 :-))))
Дата:   14-05-07 18:50
А без шуток:
1. смывка Б - 52 с пластиковым шпателем
2. вымоть ацетоном
3. Грунт ВЛ-02 - один слой
4. Грунт Body 989 - два слоя
5. МЛ-1301(акрил) -два слоя
Дата:   14-05-07 18:52
Чуть не забыл...магниевые пластину к кормусу и под воду, особенно если паук на течении и цепь стояночную в резиновый шланг для изоляции от токов понтона
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   14-05-07 19:01
2. вымоть ацетоном
5. МЛ-1301(акрил) -два слоя>
Смывку лучше тоже Body. Эффективнее, быстрее и не так воняет..
Дата:   14-05-07 19:03
Я бы походил сезон-другой и посмотрел. Необязательно, что все лодки должны облезать одинаково.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-05-07 19:07
arkie писал:
Разумно.
Опять же, если частично облезет - меньше корячиться с обдиранием.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   14-05-07 19:20
Насчет смывки не согласен не по одному из пунктов. В-52 рулит по всем показателям. А вообще попробую сегодня отчет по смывкам забацать ;) На прошедших выходных я их испытал предостаточно.
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   14-05-07 19:52
arkie писал:
Нет, дело в том, что родная краска обрастает мама не горюй, и через год придется сымать не только родную краску, но и налипшее на нее говнище - а в этом приятного мало и трудозатраты увеличиваются вдвое. Говорю как человек, проделавший это. Я бы сразу снял.
Если не хочется возиться, то можно отходить и так, подкрашивая ее по мере облезания серебристой краской из баллончика для окраски алюминиевых колпаков/дисков для авто.
VPavel писал:
> забацать ;)
Да тут таких отчетов, как цыган на рынке в базарный день :)
Да, забыл. Не знаю, чем она крашена, но грунта там точно нет.
P.S. А облазить будет долго. Кстати, ободрать ее после заводской "окраски" можно за полдня. Машешь смывкой и металлической щеткой на дрели - только ошметки в разные стороны летят :-D
Отправка отредактированного (14-05-07 12:55)
Дата:   14-05-07 20:18
Ну мыть-то по-любому в конце сезона нужно, не ставить же на зиму грязный корпус.
Ещё нужно иметь ввиду, что при перекраске человек лишается гарантии. Сколько она там: год? два?
Дата:   14-05-07 20:21
arkie писал:
А зачем на нее гарантия то нужна? Это же не мотор :)
Дата:   14-05-07 21:22
Нашел в строительном магазине великолепную щетку для болгарки...она с пластиковыми проволочками, в которых есть абразивный материал...штука очень бережно идет по алюминию не задирая плакирующий слой, а на 5-8 тыщах оборотов краска после смывки улетает как х..м сдуло, правда цена 250-300 руб в зависимости от диаметра.
Автор: Mikes (---.snw.ru)
Дата:   14-05-07 21:28
И сколько времени уходит на обдирку всего корпуса?
Дата:   14-05-07 21:30
Бoцман писал:
> Машешь смывкой и
> летят :-D
Что и плакирующего слоя совсем нет чтоли, раз счеткой металлической её предлагается питорить?
Дата:   14-05-07 21:32
Mikes писал:
Не это главное. Поверь, разочарование от съэкономленного времени и суммы, длится гораздо меньше, чем от плохого качества.
Дата:   14-05-07 21:36
Рыб@лOFF писал:
А она его и не сдирает. По ощущениям он тверже щетки.
Дата:   14-05-07 21:37
Бoцман писал:
Чего-то большие сомнения у меня на этот счет :-)))
Дата:   14-05-07 21:46
Рыб@лOFF писал:
Просто на доставшейся мне посудине, около 7 ми слоев краски, пробовал строительным феном отковыривать - терпения хватило только на пол квадратного метра.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   14-05-07 21:49
От такой щётки на металле остаются натиры - следы размазанного материала волосьев щетки. Перед покраской нужно будет ещё и их сдирать, а снимается эта хрень только наждачкой! и то не сразу...
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата:   14-05-07 22:17
я тоже обдирал множество слоёв сначало боди но мне не хватило терпения да в финансах был ограничен а потом взял болгарку круг с металической щетиной и вперёд 2 дня и весь верх и дно лодки до металла, загрунтовал грунтовкой 5-1 ушло 3 кг и покрыл автоэмалью 4 кг
Автор: DmytryS (---.dialup.renet.ru)
Дата:   14-05-07 22:30
Не нужно ничего счищать и перекрашивать, катайтся так.
Ну я понимаю, если-бы ты купил б/ушную Казанку за 20-30 тыр., крашенную перекрашенную... А сдесь, отвалить определённую сумму - и сразу в ремонт.
Мне это не понятно.
И, кста, что-то я не замечал, чтобы у пятёрок при деликатном обращенни краска облазила.
ИМХО
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   15-05-07 02:53
Облезает ещё до спуска в воду.
Товарищ красил новую тикурилой, третий год как новая.
Краску заводскую не обдирал, только обезжирил, может матовал ещё.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   15-05-07 03:24
Или я чего-то не понимаю или слово "ж..па" пишется с двумя "п" :)))
Если не обдирать старую краску, то новая отвалится вместе со старой!
Результат покраски на 95% зависит от качества подготовки поверхности- зачистка, грунтовка и обезжиривание!!!
Автор: Владислав (---.pppoe.mtu-net.ru)
Я бы тоже не стал сдирать, если родная краска держится нормально. Если душа требует покраски, это нужно уважать.!!!
Sergic правилино говорит, нужно заматировать родную краску, покрыть в 2-3 слоя грунтом, и покрасить в тот цвет и той краской, какой сам пожелаешь. Смывка краски очень токсична. Снимать металлической счёткой мне думается не очень хорошо.
Дата:   15-05-07 14:02
Рыб@лOFF писал:
> Бoцман писал:
Ну, у тебя сомнения, а у меня - опыт обдирки нового казана ;-)
Дата:   15-05-07 14:04
Владислав писал:
Улыбнуло :)
Дата:   15-05-07 14:18
Бoцман писал:
Не буду спорить с твоим опытом, но мой опыт подсказывает обратное :-))). Все сдирается до бела, как бы щадяще не шкурить и какие-бы не были мягкие щетки.
Отправка отредактированного (15-05-07 07:25)
Дата:   15-05-07 16:49
<Облезает ещё до спуска в воду.
Сержик, поверь, ничего там не облезает на этих пятёрках, они по десять лет ходят с родной краской (если конечно их не ронять с телег, по пьяни не врезаться в понтоны и т.д.) Максиму что происходит - это постепенное стирание краски на палубе. И ВСЁ!
Если есть желание заняться творчеством, ИМХО, тогда всё-же необходимо очистить корпус от "старой" краски, т.е. помучиться чуток, а потом уже получать удовольствие от нанесения краски, которая будет стоять "вечно".
Дата:   15-05-07 16:54
Рыб@лOFF писал:
Ну, сдруру то, как говорится, можно и... :)
При использовании хорошей смывки нажим минимален, плакирующий слой в полном порядке. Без смывки щеткой краску вообще хрен сдерешь.
А на обяхе твоей, сдается мне, плакирующего слоя уже давно и в помине нет - предыдущий хозяин содрал.
Дата:   15-05-07 17:09
Мей би, мей би. :-)))
Хотя все там есть, слой из нутри где не крашено видно, а с наружи было просто краской из балончика задута по верх заводской.
ЗЫ: без смывки краска тоже легко снимается, (причем без всякого рода "с дуру..."), :-))) поэтому и МХается, что слой плакирующий может пострадать.
Хотя думается, если потом нормально подготовить, прогрунтовать и покрасить поверхность, особового вреда не будет. Я лично не заморачивался над этим.
Все ИМХО. ;-)
Отправка отредактированного (15-05-07 10:29)
