| Московское время 21:55:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:55:27 |
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата: 14-05-07 17:14
Всем доброе время суток.
Прогресс 2+ Ямаха 40 XWS с одним человеком на борту мотор выдает 5200 об/мин. Винт 13 (родной с мотором шел).
Вопрос, менять винт или не надо? И какой тогда ставить - 14?Что-бы докручивал 5500. Или достаточно?
И будет ли хватать этого винта с полной загрузкой?
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 14-05-07 17:32
Это как же он с 14м разовьет 5500, если с 13м 5200?
Я лично с таким же комплектом весьма доволен родным винтом, устраивает на всех режимах.
(правда мотор чуть другой 40вео)
Дата: 14-05-07 18:24
У меня с одним мною (95 кг.+ полный бак, аккум и т.д.) потолок около 5200, при увеличении нагрузки до 5 ти чел и кучи барахла (такова редка). потолок понижается примерно на 200-300 оборотов, время выхода на глисс увеличивается, но мотор уверенно справляется и после выхода все тип-топ.
В наиболее частом режиме 2-4 чел (в среденм 40л бенза) и умеренном количестве жратвы и бухла вполне нормальные обороты на всех режимах от 700хх до 5100
ЗЫ:, я предпочитаю передвигаться в крейсерском, где то 4200-4400, само то.
Сейчас привез из Питера 4-х лопастной 10 шаг, но еще не пробовал.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-05-07 19:14
Тебе не менять винт надо, а докупить второй с шагом 12.
Без запасного винта нельзя, так вот логично, чтобы он был более грузовым, чем штатный.
Дата: 14-05-07 19:17
Дайте отойти (финансово) от покупки мотора,дистанций и тюнинга лодки. Куплю обязательно.
