 Московское время 05:04:38
 Владивостокское время 12:04:38
 может кто пользует прогресс+yamaha55
Автор: андрей55 (---.stranzit.ru)
Дата:   14-05-07 00:57
привет всем 2й год пользую яму 55beds на прогресе стоит родной винт 13 дюймов обороты на полном газу 5100 скорость 42кмч вопрос:имеет ли смысл поставить винт на 12 мотор брал новый
 Re: может кто пользует прогресс+yamaha55
Автор: helmsmen (---.kazan.ru)
Дата:   14-05-07 16:10
вообшето скорость маленькая и нужно ставить винт с большим шагом, а тахометр скорее врёт... винт на 14 или 15 надо бодбирать...(имею ввиду про пустую лодку)
Отправка отредактированного (14-05-07 09:12)
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   14-05-07 16:58
А какой шаг винта? От него многое зависит. И надо посмотреть как открываются заслонки карбюратора при максимальном положении ручки газа вперед. Должны открываться полностью.
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата:   14-05-07 18:17
Скорость маловата. Соизмерял скорость такого же комплекта, относительно себя (К5М3 Я60), выходила разница (на глаз не более 2-3 км/ч, П4 проигрывал). Т.е. со штатным винтом П4 развивал в тот раз около 55 км/ч. Про параметры винта на П4 не скажу, но узнаю. Или он сам здесь отметится, но винт был штатный, который шел с мотором.
Автор: Владимир Я55B (---.inaddr.intergenia.de)
Дата:   15-05-07 03:10
Каз5М3-Я55beds-штатный винт 13-скорость~55км/ч
14 винт-скорость~60-63км/ч- загрузка 2 человека(150кг.)
Обороты в обоих случаях ~5000-5200
Так что на пустую лодку надо винт с шагом 15-17(ИМХО)
Автор: energo12 (---.20070329200120.clnt.kht.ru)
Дата:   16-05-07 21:28
К5М3 Я55 ставили винт на 17 скорость измерить было нечем , но с загрузкой 3 чел + шмутье страшновато по волне пригать было.
