 Московское время 03:19:11
 Владивостокское время 10:19:11
 Помогите разобраться с помпой Вихерь 30
Автор: Олег1981 (213.154.213.---)
Дата:   14-05-07 06:06
подскажите : не работает помпа В-30 снял редуктор , крыльчатка вращается но вода в мотор не поступает . Как должно стоять зеркало в помпе? отверстие в нем должно быть над заборным отверстием или напротив 180 град ? Заранее спасибо!
 Re: Помогите разобраться с помпой Вихерь 30
Автор: staru (212.96.211.---)
Дата:   14-05-07 16:22
180 град. относительно заборного.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   14-05-07 16:31
Отверстие в зеркале должно быть на 180 град. относительно ВЫХОДНОГО из помпы!!!
Автор: Димыч (---.dsi.ru)
Дата:   14-05-07 18:32
зеркало должно быть плоским, а то попадаются иногда кривые
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-05-07 19:31
Олег1981 писал:
Ну и что, что вращается!? Кроме вращения крыльчатки есть ещё вагон и маленькая тележка причин отсутствия охлаждения (замызганное резиной зеркало, истертая нафиг с торцов крыльчатка, угнутые лопасти кыльчатки, неплотное прилегание корпуса помпы к зеркалу, перекос нижнего соединителя (резиновая трубка) или его неплотное прилегание, плохой прижим верхнего соединения).
Автор: Олег1981 (---.styled.dp.ua)
Дата:   14-05-07 19:42
Зеракло не затертое , крыльчатка новая , зеркало стояло отверстием на 180 от выпускного , т.е. над впускным, может забита система ?Дул в контрольку на глушителе -непродувается а когда заводит -идет пар.
Дата:   14-05-07 20:15
Олег1981 писал:
Давай разделим вопрос на две части.
1 Проблема в "голове" мотора
2 Проблема до "головы"
Снимаем дейвуд. (Подразумеваю, что корпус редуктора уже снят) Там всего 7 болтов открутить, ибо я в гробу видал потом попадать тягой, рессорой и трубкой в 3 отверстия соответственно. Переворачиваем голову. Снизу есть входное и выходное отверстия для воды. Пальцем зажимаем выходное и дуем во входное. Если продувается в "контрольку" легко, то "голову" оставляем в покое и начинаем трахать мозг помпе. Ставим редуктор пером вниз. Слюнявим (пардон) указательный палец правой руки :) и проводим оным по выходному отверстию помпы для образования пленки. СЛЕГКА крутим винт (или вал). Пленка должна вздуться и лопнуть на манер мыльного пузыря.
Если это произошло, то надо смотреть трубку. Нижнее резиновое соединение я прижал к выходному отверстию помпы хомутом саму же трубку посадил на герметик. Верхнюю резинку тоже. Обязательно наличие резинового колечка-уплотнителя между "головой" и "сапогом" Тоже на герметик.
Если этого не произошло, то выкручиваем корпус помпы вынимаем крыльчатку не про"бав шпонку и вкручиваем врыльчанку в корпус (против часовой стрелки). Крыльчатка должна торчать почти на 1 миллиметр (а ты думал куда наши лошади деваются!?). Если не торчит, надо притирать корпус помпы на плите. Сам корпус помпы я бы тоже аккуратно посадил на герметик. Всё должно работать.
Отправка отредактированного (14-05-07 13:29)
Дата:   14-05-07 23:30
Олег1981 писал:
Это не пар :)
Дата:   15-05-07 05:14
РЕШИЛ ЕЩЕ РАЗ ОСМОТРЕТЬ БОЛЬНОГО - когда дуешь в трубку которая берет воду возле помпы- слышно выход воздуха где то в дейвуде .Получается ни в п..зду соединение между головой и трубкой возле самой головы?
Дата:   15-05-07 17:17
Олег1981 писал:
> возле самой головы?
Олег, ты не услышал. Выход воды из головы происходит тоже в дейвуд. Закрой это отверстие пальцем и проверь, будет выходить воздух в контрольку? А верхнее резиновое соединение проверить без дополнительного шланга очень сложно т.к. лицо в нижнюю часть дейвуда не лезет... Его надо просто сажать на герметик со всех сторон и хорошо прижимать (про резиновую проставку между "сапогом" и "головой" не забывай).
Дата:   15-05-07 18:17
Олег1981 писал:
> возле самой головы?
Кстати, не хочу каркать, но вода может плохо "работать" если есть биение вала шестерни.
PS: Совсем забыл, посмотри внутреннее отверстие корпуса помпы для вала. Края не задраны, не сбиты?
Отправка отредактированного (15-05-07 11:24)
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата:   15-05-07 20:05
Я проверял работу помпы при помощи дрели,снятый редуктор опускаешь в воду,дрелью крутишь вал-шестерню,на выход помпы одень шланг,а то дрель намочишь могет ебом токнуть
Дата:   16-05-07 00:52
Сегодня буду разбирать дейвуд , сам корпус помпы без задиров, так что где-то выше зарыта собака , Как только что выясню - выложу в студию!
Дата:   16-05-07 00:55
Олег1981 писал:
> выложу в студию!
Не горячись! Пузырь есть при повороте винта? У меня было то же самое. На"бался, как в марте кот.
Дата:   16-05-07 09:05
В том то и дело что есть пузырь ! Но у меня дома есть пузырь коньяка армянского .... Так вот я думаю , что этот пузырь будет лучше того что после поворота винта! Но ! Ни смотря ни на что , думаю в выходные выйти на воду !
Эдвару Днепропетровск- Ты на какой стоянке стоишь?
Дата:   16-05-07 17:26
Олег1981 писал:
Аналогично! На моём танке можно выходить в любую погоду (кроме шторма). В субботу я на воде. (надеюсь, что и в воскресенье тоже). Рыбачить ещё рано, так что покатаюсь просто.
Причал №4 на правой стороне, напротив Комсомольского острова.
Дата:   16-05-07 23:12
Кстати, вот только что такое собрал, на днях вот такое повешу на систему охлаждения. Благо в Прогрессе это можно легко спрятать и вывести куда надо в область видимости и осязания капитана :)
Автор: Lesh (80.73.85.---)
Дата:   17-05-07 00:02
Еще один вариант улучшить водоснабжение: рассверлить входные отверстия на редукторе до 6 мм, поставить новую помпу с капроновой крыльчаткой (безотказная и качает побаще). Я так на своей двадцатке просверлил отверстие в "глушаке" , теперь у меня вода бежит сверху мощной струёй!
Короче меняй помпу.
Желаю чтобы вот....
Дата:   17-05-07 00:03
Это у тебя на фото что, контролька? У меня была мысль сделать че-то типа Презервуара с плавающим поплавком и размыкающимися при отсутствии воды контактами с выводом на лампочку ( типа как в авто давление масла) .
Но дальше мысли пока не пошло. А на днях осенило другим : а что если применить в системе охлаждения электробензонасос или какойто не бензо но электро от 12 вольт? У меня был авиационный погружной (вместе с проводами) из нержа - подарил соседу по гаражу ..лядь! Но как вам такой вариант ! Жизнеспособен?
По поводу 4 причала : слышал,что там началось какое-то движение типа как было с 5-ым ? Это правда? У меня когда-то было корыто на 5-ом , потом продал его ,а сейчас купил у беженца с 5-ого причала и стою возле нефтебазы, стоянка "З".
Дата:   17-05-07 00:45
Олег1981 писал:
Да. Будет проходить от двигла под бортом и выходить за борт из врезанного около водительского места штуцера (на фото).
Ну их нафиг эти "военные технологии". Мало того, что найди, бабок вкинь, а потом ещё трахася... Каждому своё, я любитель простых и надежных технологий, да и денег "военные технологии" жалко.
Если руки под это заточены, то думаю, что да. Лично у меня они под эти дела не очень заточены. Практика показывает, что усложнение конструкции даже самыми благими целями, как правило, только добавляет косяков. Стоит довести до ума помпуи все соединения и должно быть счастье. На развале за автовокзалом Дима "Жиробас" помпу продает хитрожопую с пластиковой крыльчаткой с кучей зубьев. Клялся, что вечная и что воду мотает раза в 2-3 круче обычной и лошадей не отнимает, как резина. Лично я такую первый раз увидел. Може кто пользовал, поделитесь впечатлением?
Чистая правда. Как на духу. :(
А можно поподробней? Где это, как добираться (с Кирова)? Есть места? Чего там хоть есть (рыбалка, природа)?
Дата:   17-05-07 06:02
Дима жиробас( я его не знаю ) видимо продает вихревую помпу . Принцип работы ИМХО: создает вихревой поток чем и засасывает воду.Да действительно там нет такого натяга как на резиновой посему меньше ест лошадей и капроновая крыльчатка не пересыхает так быстро . но сдается мне - малейший люфт подшипника и качать она будет еле-еле. А вообще поищи поиском было много про нее написано "вихревая помпа для Вихря"
---Идем дальше. Насчет электронасоса : врезается тройник с обратным клапаном ( с ВАЗ 2109 бензопровод)и когда работает штатная , ты его можешь и не включать , если нелась то включаешь ее , если есть аккум.Крест на пузе ( и два на спине ) когда нибудь сделаю.
---Стоянка З начодится за Солнечным , как ехать на Приднепровск. Если с воды , то в аккурат за Шевским островом Из-под нового моста идет х..ева туча маршруток на Игрень , Ксеньевку и на Приднепровск на них добираться, ну а с Кирова (просп?) доехать под мост сам знаешь. на самом причале есть прекрасный залив в нев идет щука , окунь , да и карась ,верховод-не в счет.Рядом острова (Шевский, Алексеевский),рядом выход в Самару
Теперь насчет мест : с местами жопа ! Так ака с 5-ого причала оч. многие переехали Но начальник причала , Виктор Борисович, может решить все , просто к нему подход нужен $ ! Я так решал вопрос. Если что , могу подвести, познакомить и т.д.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.orbita.dp.ua)
Дата:   17-05-07 06:48
Олег1981 писал:
Пока не буду. Позже. Сейчас другие планы по "воде" :). Если получится, покажу.
Ну покажешь, если вспомнишь, может и научусь, если несложно.... Я не умею и не лезу :(
"Буревесник"?
"Буревесник".
1000% "Буревесник"!
Коренастый такой, невысокий, с Нокиа Н70?
Бум думать пока туда, но... не хочу быть приносителем ху.ёвых вестей, вы и причал №1 на очереди...
Дата:   17-05-07 07:00
Олег1981 писал:
Знаешь. Их двое на "развале" за автовокзалом, "Хромой" (высокий усатый дядька ) и Дима "Жиробас" через ряд с новьём "в масле" (только ему не говори, он эту погремуху ненавидит!)
Ну так я бы про другие глаголил разве!? Меня пока интересует барахло на Вихрь (30). Просит 140 грн. за эту помпу. Не быкаю, это есть хорошо или плохо? Я пока дедовскими методами с Вихрем, без передовых технологий...
Дата:   17-05-07 07:21
Эдвард , ты не понял, не вихревскую , а вихревую , от того, что она создает вихревой поток, а насчет Димы это тот , что стоит в маленьком проходе меж рядами?
Стоянак "З" это не Буревестник , но через забор от него . Называется Зозуля.
Там есть прелесть - порядок как на войне. И не пи..дят ничего !
Дата:   17-05-07 07:27
- Коренастый такой, невысокий, с Нокиа Н70?
Нет высокий ,здоровый с отдышкой не знаю с какой Нокией
-Бум думать пока туда, но... не хочу быть приносителем ху.ёвых вестей, вы и причал №1 на очереди...
Насчет 1- ого это я знал давно, а вот не понял , что Буревестник тоже?
На нашей Зозуле до 2012 года договор аренды земли и т.д. И вообще ,Борисович там собрал такую публику , что причал закрыть им просто не дадут, ИМХО!
Дата:   17-05-07 07:34
Олег1981 писал:
Да черт его знает, что она создает, но на Салют она точно не подойдет :))) т.к. вихревская.
Точно.
> Называется Зозуля.
Опа! А я думал, что Зозуля немного дальше, как в приднепровск ехать... Там обычно маршрутки проверяют, как быстро они умеют ехать....
Дай Бог. Давай об этом перетолкуем. Ибо нам обещаю т золотые горы, но мой проф. опыт мне говорит- "чем больше обещают, тем меньше получишь"...
Дата:   17-05-07 07:44
Олег1981 писал:
Нет, стопудово не он.
> Буревестник тоже?
Угу. Я всегда футбол не любил. Что то там мутят нездоровое к этому чемпионату. Говорить не буду, т.к. то, что я услышал, граничит с бредом. Хотя Сити центр быстро построили... Нехер только он нужен!?
Приятно это слышать. в очередной раз. На пятом вообще говорили "волыны зацепим - положим уродов нафиг!" и что?... Развалили нафиг. Билли Бонс говорили "ДА положим здесь и ракам скормим, маму их кунэм, перевертэм, сыктэм, потом опять кунэм (не обязательно переводить на русский сказанное!). И что? Кто кого кунэм? А жаль. Мы с другом там стояли. Вот уже где сервис был. Южанку с мотором на берег на 1,5 метра вытянули и можно идти домой. Ничего не пропадет.
Дата:   17-05-07 07:48
Где обещают горы золота и как? На причале №4? Вся береговая линия до ж/д моста уже разделена!
Вопрос не в тему: нужны дуги тента, т.к. сегодня купил новый тент, кстати возле 4-ого пр.Там есть Саша, Витя и Костя . занимаются тюнингом .Брал у них за 350 гр.Новый зеленый но без дуг и креплений. Крепления срежу со старого а вот дуги надо! Мож есть у кого на продажу?
Дата:   17-05-07 08:03
Олег1981 писал:
Обещают переселить нас за Южный мост, организовав там причал. Было бы рульно... Там до Порохового острова рукой подать, а там вся рыба есть. Особо нажористые бычки по осени и судаки по июню....
Ну, превед! Там, недоходя до п№4 есть какой-то загон. Там валяется несколько прогрессов. Все с родными (белыми) дугами. Давай подойдем потолкуем. Хотя их скрутить нефиг делать, они в пяти метрах от забора. Но это нехорошо. :)
Отправка отредактированного (17-05-07 01:06)
Дата:   17-05-07 08:13
-Хотя их скрутить нефиг делать, они в пяти метрах от забора
Вот это хорошо , это по нашему, а где этот загон???
- Обещают переселить нас за Южный мост, организовав там причал. Было бы рульно...
Ты в это веришь? И плюс подумай если даже да, то когда это будет, и как туда ездить ? До конца Победы , а там еще гдето 3-5 км пешком пи..довать!
Мне пофиг я на машине! Но! Когда мероприятие с выпиванием, то будет неудобно если плохо добираться .Хотя такси еще ходят!
Дата:   17-05-07 08:27
Олег1981 писал:
Во, блин. Такой же честный, как и я. Я себе кормовой гермобак так же приобрел. Только через месяц узнал, что эту лодку прямо перед причалом порезали и увезли... На причале лодку резать не позволили..
Загон находится в 50 метрах, не доходя до причала №1. Там недалеко от забора 7 прогрессов лежит. Забор - не бей лежачего - 1,8 в высоту из прутьев в разбеге в 20 см. Только стрём отследить надо. Водиночку не суйся, если что, надо чтобы командой объяснить что "всё гуд" и без чрезмерного насилия. Ну ты понял.
> Было бы рульно...
> Ты в это веришь?
Конечно верю! Я же вчера родился! :)
Да я бы может и "за", но до эры милосердия ещё очень далеко.
Только хотел сказать. Хоть две машины...
На то и уповаем! С Кирова, летом, думаешь уедешь до 4 причала в 3 утра!? Тока такси :)
Отправка отредактированного (17-05-07 02:06)
