| Московское время 09:46:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:46:23 |
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-04-07 17:44
Здорово отцы ! Спешу радостью поделится. Вот они - результаты зимних страданий. Скоро всё будет вот так.
Дата: 20-04-07 17:59
Вииихтаааар , зови трахтар , велел дирехтар , поедем в Прожехтар , заводить инжехтар :-)))
Дата: 20-04-07 18:00
Д-а-а-а , без бутылки не разобраться ...
Дата: 20-04-07 18:02
Кстати масло в мотор можно заливать прямо из канистры , заливная горловина очень удобно сделана , и дыра , что надо.
Дата: 20-04-07 18:04
Кто же прятался на стойке ... Вот они , "красавец и чудовище" Ху из кто - разбирайтесь сами. Фотка для представления о размерах.
Дата: 20-04-07 18:05
Очень эротичный бачок в комплекте присутствует.
Дата: 20-04-07 18:08
В комплекте ещё и тяга рулевая есть, набор инструментов китайского автослесаря, свечи ,шмыргалка.
Теперь есть чем занятся тёплыми весенними вечерами...
Дата: 20-04-07 18:09
Сразу первый вопрос к сообществу. Такое масло шло с мотором.
Дата: 20-04-07 18:10
Такое прикупил для замены после обкатки
Дата: 20-04-07 18:14
На каком лучше обкатывать, на каком потом ездить. Может с мотором обкаточное масло идёт или нет ??? На бутылках классификация одинаковая написана . Я когда мотоцикл покупал , так там в мануале чёрным по русскому было написано ,что масло которое идёт в комплекте подходит только для обкатки. Что скажете ?
С уважением...
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата: 20-04-07 19:13
Поздравляю! Хороший мотор.Напиши подробно,что с мотором в комплекте шло? (если можно то и фото)
Дата: 20-04-07 19:17
Цена получилась около 300 т.р. Тахометр купил сейчас сижу разглядываю, чего куда втыкать. С контроллера выходят пять проводов и разъём. Х.З. что к чему
Дата: 20-04-07 19:22
А Павел писал:
Собственно сам мотор , бак , шланг с грушей , рулевая тяга , 2 литра масла, контроллер, винт , болты , свечи , инструмент ( если это можно назвать инструментом )
С уважением...
Автор: Кныш Ник (из Дубны) (---.pppoe.dubna.ru)
Дата: 20-04-07 19:24
Поздравляю, классный комплект.
Раскажешь как поведет себя лодка под такой тяжестью)
Дата: 20-04-07 19:29
Banzay писал:
, рулевая тяга , контроллер,
По этим двум позициям можнно фотки плиз.
Автор: capral (---.kras.rustel.ru)
Дата: 20-04-07 19:35
Искренние поздравления !!! Мы завсегда теперя рады за людей ! Это мы раньше были завистливые и злые, а теперя, с Ямой, мы добрые, чего и всем желаем !!!
Дата: 20-04-07 19:38
А Павел писал:
Рулевая тяга в гараже, сфотать не могу сейчас , поверь "кочерга-кочергой" , ничего в ней выдающегося нет. А контроллер вот.
С уважением...
Дата: 20-04-07 19:46
Banzay писал:
> вот.
Спасибо! Как я понимаю - электросхемы в описании нет,а что дилер говорит? Есть ли возможность через него достать элек.схему?
Дата: 20-04-07 19:51
Кныш Ник (из Дубны) писал:
Да вроде не очень тяжёлый 80 кг. На лодке написано 30 можно ставить. Фины про 2т уже забывают понемногу наверно. А отчёт будет наверно скоро. Достал бумагу , что я внештатный сотрудник рыбоохраны и могу во время запрета поплавать в поисках браконьеров.
С уважением...
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 21-04-07 03:22
Banzay писал:
Стесняюсь спросить.
300т.р. это только мотор?
Или комплект с лодкой??
Автор: termite (---.ldz.lv)
Дата: 21-04-07 20:12
Banzay...поздравляю...я тоже жду такой-же мотор...и лодка у меня Terhi 4110 только зеленая :).
Дата: 21-04-07 21:53
Кныш Ник. писал:
> Только мотор стоит около 130 т.р. В инете, вроде, цену найти не
> сложно.
За такие деньги только в интернете на картинках моторы остались. За деньги не найти или привезут к ледоставу.
С уважением...
Автор: Валерьян (---.ok.net.ua)
Дата: 22-04-07 03:32
ладно , харе ругаться.
транспорт действительно солидный.... и мотор, и лодка. Это по-нашему.. по-взрослому. После такого чудовища действительно КРАСИВО !!! Мои витання!!
Тока интэрэсно , куда Хонда подевалась ?
Автор: Dimmon (---.appender.volia.net)
Дата: 22-04-07 05:37
Водяной писал:
> Поздравляю! ? 7 футов под редуктор, и 2 пинты на колпак!!!
Поддерживаю, Водяного двумя руками!!
Давай подробный отчиот с первых запытаний! Семь футов под килем...
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.75.telecom.gomel.by)
Дата: 22-04-07 05:56
"Раз ты переписывался с кем-то из gaz67, то не сочти за назойливость но вопрос с крылом достаточно серьезный"- Берн с Юнгом глубоко затянулись, пришло видение- "...бобер, ВЫДЫХАЙ!!!"
Дата: 22-04-07 17:42
Валерьян писал:
Фотки с Хондой - это из рекламы. Моя лодка новая , ещё в "полуфабрикатном состоянии". Надо стекло поставить, приборы , мотор навесить и т. д.
С уважением...
Дата: 22-04-07 21:38
Не понял ,а как это выбрать. На крыле уже отверстия просверлены с завода. Я так понимаю чем дальше назад крыло смещать , тем дальше от края будут отверстия. Антикавитационная плита расширяется к заду :-))) Как близко к дейдвуду у тебя стоит крыло? Или насколько назад смещено. Хрен знает как правильно ещё спросить :-))) Как думаешь что зависит от того , на каком расстоянии от дейдвуда установлено крыло. Сам то не экспериментировал ?
С уважением...
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 22-04-07 23:58
Banzay писал:
> экспериментировал ?
> С уважением...
Я имел ввиду отверстия в самой антикавитационной плите мотора. А установка крыла в соответствии с инструкцией.
Автор: termite (62.205.202.---)
Дата: 14-05-07 04:42
Banzay а ты разобрался с тахометром? Если да то напиши что куда втыкать а то я уже все почти собрал... а тахометр как подсоеденить пока не сообразил.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 14-05-07 06:13
Привет ,Банзай поздравляю с покупкой правильного мотора !!!!!! у меня такой же ,весь кайф инжектора прочувствуешь когда его заведёшь он работает чуть громче холодильника и по приёмистости круче 2х такт, я накатал уже около 50 ти часов проблем никаких ,масло сколько залил столько и слил свечи ещё не менял пока нет необходимости , по поводу масла ,что ты купил ,что у тебя в коробке были канистры одно и тоже , просто твои деньги япошки сэкономили , а вот в ноге залито обкаточное масло которое меняй минимум через 10 и максимум через 15 часов во время обкатки , далее раз в сезон .
Такой лодки у меня нет а вот такая есть и пуляет она будь здоров с 3мя тушками , будут вопросы задавай,Удачного сезона.
Отправка отредактированного (13-05-07 23:14)
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата: 14-05-07 07:43
Banzay писал:
Ну так уж и чудовище? А может старенький просто, да на покой пора, а обстоятельства, разные, не дают?
Дата: 14-05-07 16:15
МАст писал:
> Banzay писал:
МАст , не переходи на личности, кто то и обидиться может.
С уважением...
Дата: 14-05-07 16:19
Рыбак привет ! Тебе разве не говорили , что на заднем колесе ездить опасно ( это я про вид с берега ) :-)))
С уважением...
Дата: 14-05-07 16:35
Banzay писал:
> С уважением...
Привет ,Банзай я к тебе по доброму а ты про заднее колесо это выход на глисс выброс адреналина происходит 2 сек а дальше сплошное наслаждение ,но я согласен в двоём такого нет .С уважением.
Дата: 14-05-07 18:52
Рыбак писал:
Не сердись, я сам такой же :-))) Вчера на мотоцикле дёрнул 200 по хреновой дороге, до сих пор адреналин откашливается :-)))
С уважением...
Дата: 14-05-07 20:33
Banzay... Еще раз хочу тебя спросить если не трудно подсказать...просто у меня такаяже лодка,мотор и дистанционка ты разобрался с тахометром? Если да то напиши пожалуйста что куда втыкать а то я уже все почти собрал... а тахометр как подсоеденить пока не сообразил.
Дата: 14-05-07 21:16
На днях должен прийти пучёк проводов, с ним вроде попроще будет. Будет информация сразу отпишу.
С уважением...
