| Московское время 06:04:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:04:44 |
Автор: Vlad1333 (82.209.215.---)
Дата: 13-05-07 06:23
Приобретен Lowrence-x52. Лодка ПВХ Мнев 310. Как правильно закрепить датчик, для его корректной работы на разных скоростях(вводоизмещение наиболее важно)? Возможно ли( и чем черевато) использование родной крепежки?
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 13-05-07 06:41
У меня датчик закреплён на трубке из нержавейки диам.20мм. и длинной примерно 60см. Трубка через шарнир приделана к старому кронштейну от Ветерка.А он в свою очередь крепится на транце рядом с мотором. Кронштейн можно легко переставлять с резинки на катер а при подходе к берегу трубка легко поднимается вверх. Родная крепёжка подрузумевает некую стационарность и может быть отломана вместе с датчиком при подходе к берегу.
Фото к сожелению нет.
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата: 13-05-07 18:38
На рынке в Ждановичах покупал специальную струбцину. Стоила она в магазине "Перекат" около 40 дол. Отходил на такой лодке сезон без проблем. Считаю ,что цена дороговата можно и самому сделать. Если надо фотки пиши на мыло.
Автор: Диманок (---.catv.ext.ru)
Дата: 13-05-07 20:06
Вот такой вориант.У меня на транце установленны крепления колес, после спуска на воду колеса снимаются и на одно из креплений устанавливается датчик.Процидура установки и снятия длится 3 -4 секунды.
