 Московское время 15:48:52
 Владивостокское время 22:48:52
 Паращют
Автор: Бармин (---.dialup.kirov.ru)
Дата:   12-05-07 23:32
Вопрос всем:
Какой минимальной мощностью должен иметь ПЛМ для парашютной подъёмной системы Бриз, площадь купола 42 м2. Хватит ли мощности у 2х 23нептунов с грузовыми винтами
 Re: Паращют
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   12-05-07 23:52
Тут главное, чтобы хватило веса лодки - чтобы при порыве ветра ее не вытащило из воды:(
 Re: Паращют
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   13-05-07 00:02
Точно.
 Re: Паращют
Автор: Рома30 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   13-05-07 01:47
Верно Дмитрий Тихонов, может получится летучий корабль
 Re: Паращют
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   13-05-07 02:24
Бриз система тяжелая. 2 нептуна - критическая мощность, ессно при достьаточном весе/размере судна.
Также для буксировки важно синхронное управление двигателями старт/стоп.
 Re: Паращют
Автор: Orexoff (---.beelinegprs.ru)
Дата:   13-05-07 11:47
у меня товарищ в прошлом году утопил обь3 с 40 ямой ... на красноярском водохранилеще ветер дунул и притормозил лодку так что мотор заглох, жена была на крыле отстегнутся не смогла....лодка задом и нырнула....все остались живы :)
 Re: Паращют
Дата:   13-05-07 17:07
Orexoff писал:
Вот поэтому в лодке должны быть двое. Один рулит(смотрит вперед), другой контролирует взаимодействие с паращютистом(смотрит назад).
 Re: Паращют
Автор: Zav (213.27.35.---)
Дата:   13-05-07 19:57
Не берите Бриз....
Такое гуано если у Вас нет 2 тонн под попой. ...
Купите Дракон 30 и будет Вам счастье...
Поднимали Вручную (2человека дёргают за верёвку)_
За водным мотоциклом легко.
Мастер 500+ 60 л.с. легко поднимает двойку весом под 150 кг.
 Re: Паращют
Автор: Бармин (---.kirov.ru)
Дата:   13-05-07 20:06
Под нептунами будет Казанка5. Предпоагаю кататься в безветренную погоду. Думаю стоит попробовать
 Re: Паращют
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   14-05-07 10:52
а где поискать ДРАКОН 30?
 Re: Паращют
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата:   14-05-07 23:02
Ссылка. Инструкция практика...
Моё мнение: всё правильно.... Но... Я сажал людей в воду. Так безопасней.
Но желательно два аппарата.
 Re: Паращют
Дата:   14-05-07 23:08
Продажа.
Обратите внимание на фотку девушки на фоне здания.
На самом деле в этот день она родилась заново.
Поднялся сильный ветер и катер начало сносить вместе с драконом на мост и леп.
Помощник с катера полз по верёвке 30 метров в воде чтобы пригрузить деваху.... А мы хватали её за ноги и тянули к земле... Посадили благополучно... Она ничего не поняла...
Я в тот день решил завязывать с морским бизнесом.
Опасное дело реально.... Подумайте хорошенько...
 Re: Паращют
Дата:   14-05-07 23:09
Отцеплять было нельзя... Могла улететь далеко.. в лучшем случае.
 Re: Паращют
Дата:   15-05-07 05:13
Дракон действительно рулит. При мне поднимали человека на Прогрессе с 30 вихрем.
Zav писал:
> случае.
Я решил для таких случаев надо всетаки электролебедку ставить. Нажал кнопочку и подтянул к катеру.
