| Московское время 13:20:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:20:47 |
Автор: МИСТЕР (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-05-07 03:24
Уважаемые водномоторники!!! Хотелось бы получить ответ по поводу лодки 330 какой марки еще незнаю и п.л.м. мощностью 5 сил ямаха ,тохатсу и другие. Интересует следующее!!! Может ли такой моторчик вытянуть на глиссер 2 человек по 70 кг каждый ,если нет, то какая примерно скорость будет развиваться? Достаточно ли этого для спокойных семейных покатушек и рыбалки? И какой мотор предпочтительней? Почитал отзывы владельцев импортных п.л.м. там тоже есть свои косяки не хуже наших моторов!!!Заранее спасибо!!!
Отправка отредактированного (06-05-07 20:40)
Автор: DIM 095 (---.n.tc-exe.ru)
Дата: 07-05-07 04:34
М5 на каймане 330 вытаскивал на глис тушку 150 кил + кое что из рыбацкого брахлишка,но ИМХО это на грани,лучше 6-8 сил,а какой мотор выбирать Вам.
Наверное- что легче починить в случае чего.
Автор: Miky (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-05-07 18:24
Дежа-вю! Только что на ЯМАХА 5 СИЛ. НА ЧТО СПОСОБЕН? "переругались" тема ещё с экрана не ушла и опять? Поиск, Уважаемый. ПОИСК. не надо мусорить.
Автор: P.Ch (---.bass6.sinor.ru)
Дата: 07-05-07 23:43
МИСТЕР,
Для 330 лодки предпочтительнее Тоха-9,8 или Мерк-15. Если душит жаба на импортный мотор, бери Ветерок-9,9. Про него прочитаешь здесь на Форуме. Набери в "поиске" Ветерок9,9.
5-ти сильник для 330-лодки на пределе. Против течения двоих на глисс не вытянет. Как правило, в лодке должно находиться кроме пассажиров еще и барахло всякое (по требованию ГИМС)! Или готовь 500-1000 р штраф.
Автор: Серёга (---.ingos.ru)
Дата: 07-05-07 23:52
У меня Флинт корсаровский 330-й и Ямаха 8-ка (которая старенькая В, она по скорости превосходит современную С), когда я один + барахло рыболовное, все просто супер - на глисс за пару-тройку секунд и скорость более 30км/ч, а тока подсядет второй пассажир, уже гораздо хуже, чувствуется, что мотор на пределе. Пять лошадок маловато будет...
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата: 08-05-07 00:21
не пойму Вас господа, это новый вид мазохизма? купить самый слабый движок , загрузить полную лодку и пытаться выйти на глиссер....?! минимальный мотор для надувнухи 330 это 8 сил. проверенно годами! а лучше 10 сил. , еще лучше 15 . просто поверте а поймете потом! прав серега ямаха 8 очень хороший мотор ( отходил 4 сезона) .но для двоих уже на грани, раз на р. Оби день хорошо порыбачили - 50 кг. отборного окуня - обратно на глисс. не вышли, пришлось час водоизмещать....
Дата: 08-05-07 00:27
Бери или двушку, или 9.8, в зависимости от желаемой скорости. Пятёрка, не туда, не сюда.
Дата: 08-05-07 02:22
Не менее уважаемый Miky!!! Не надо так расстраиваться!!! Мой вопрос был адресован не только по поводу ямахи!!! А если я намусорил прошу извинить !!! Уберу!!!
Дата: 08-05-07 16:56
ЛОВИЛ НА РЕКЕ ОБЬ, ТОМСКАЯ ОБЛ. КОЛПАШЕВСКИЙ Р-ОН , КАРГАСОК. НА ОБСКОЕ МОРЕ ТОЛЬКО СОБИРАЮСЬ В ЭТОТ СЕЗОН ЗА СУДАЧКОМ. МОЖЕТ ЗАСВЕТИШЬ СУДАКОВЫЕ МЕСТА?
Автор: ШАН (---.vpdn.way.kv.chereda.net)
Дата: 12-05-07 02:21
Лодка ПВХ 330 и 5л.с. с общим грузом 130кг на глисер выходит нормально, скорость 22-25км/ч. Если в лодке двое, то в водоизмещающем режиме скорость 11-15 км/ч. Рекомендую брать Меркури 3.3 или 8-10л.с любой мотор импорт.производства. У самого Адвенчер 320 + Ямаха 5л.с. - для одного нормально (подъёмный комплект).
Дата: 12-05-07 02:25
Ещё хочу заметить, что под такой мотор (5л.с.)лучше брать лодку не более 145см по ширине и лучше с килем - будет лучше на ходу.
