| Московское время 03:04:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:28 |
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата: 11-05-07 20:04
HUNT писал:
> 35mm
ЧаВо? :-D
Автор, возьми резьбомер да померяй. Резьбу на редукторе сорвал? Печально.
Автор: Чеширский Кот (88.200.186.---)
Дата: 12-05-07 00:04
афуе...
ща на бумажке напишу... а то не запомню ведь, а на рынке инета нету...
во блин...
Спасибо большое!
Дата: 12-05-07 00:44
Ага...
мне не пробка нужна, их есть в любом магазе навалом, мне нужен исправный корпус редуктора. Или нарезать резьбу в дырке имеющегомя...
Коллеги , а если тупо взять метчик М10, нарезать резьбу М10, и завернуть болт М10?
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 12-05-07 00:57
Там ужЕ была М10х1 (судя по Зильбергилзену), так что следующий размер М12. А вот с шагом я бы не спешил. Для начала нашёл бы пробку, а под её шаг делал резьбу в корпусе. Шаг должен быть мелким.
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата: 12-05-07 03:43
Нарежь в старой пробке любую резьбу, под любой болт. Смажь пробку эпоксидкой, обезжирь резьбу корпуса, и вклей.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.orbita.dp.ua)
Дата: 12-05-07 05:39
Kira писал:
> ну ты дырку померяй и перережь. Верхнюю без проблем. Нижняя
> бываетс геморроем.
Во-во, там до противоположной стенки ногтем подать...
Дата: 12-05-07 05:49
ZILBERGILZEN писал:
Класс! Я бы поинтересовался, о каком отверстии идет речь. Если о верхнем, то такое решение, пусть и кислое, но на время проканает. А вот с нижней как? Я на днях попал на похожую ситуацию, так вот, одно из решений, которое я увидел для нижней пробки -- засверливание "насквозь" и наворот пробок с двух сторон, причем старую намертво (на краску).
Автор: Чеширский Кот (88.200.185.---)
Дата: 12-05-07 16:42
Вопчем.
Я замазал дырку холодной сваркой наглухо, таперичи рассверлю ее и нарежу резьбу.
(Мне было интересно знать, какую резьбу резать - спасибо всем, кто на этот вопрос ответил)
О результате доложу.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 13-05-07 04:46
Эдвард, ты прав. доводилось исправлять такие косяки. Резьба изначально М10Х1, перерезать можно на М12Х1, но в случае нижнего отверстия, самое то как писал Эдвард Днепропетровск.
Дата: 13-05-07 04:49
Я с Вас тащусь, как говорят в Одессе. Обычная М10Х1, не пудрите мозги людям.
Автор: Олег1981 (213.154.213.---)
Дата: 13-05-07 20:56
Всем добрый день ! У меня была та же беда - нижняя пробка . Я перерезал на М14 шаг 1,25 , болт крепления ремней безопасности Жигули и что то еще.
Итог :нефиг делать !
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата: 14-05-07 07:50
Чеширский Кот писал:
> Вопчем.
> и нарежу резьбу.
Сажай пробку на паклю с фумлентой. Поменёшь моё слово, мелкое несоответствие резьбы и масло выливается из редуктора, как керосин.
Дата: 14-05-07 20:30
> Вопчем.
> и нарежу резьбу.
Можешь даже и не докладывать - херовая идея. На этих соплях будет не резьба, а порнография. Затянуть не сможешь.
> возьми пробку от ветерка, там резьба 12х1, нареж такую резьбу и закрути
Вся проблема в том, что там метчику некуда выйти. Можно сделать так - рассверлить сверлом на 10, затем аккуратно на 11 насквозь. Под дюраль - достаточно на 11 рассверлить. Нарезать по-человечески резьбу. Все будет отлично, а то, что пробки будут с двух сторон - ерунда. И метчик брать советский, а не китайское тупое гавно, да резать с жидким маслицем.
> 9,85мм, шаг меньше 1мм.
Улыбнул :)
Отправка отредактированного (14-05-07 13:36)
