 Московское время 18:03:43
 Владивостокское время 01:03:43
 Вопрос (электро) по Ямаха 30 HWL
Автор: MIDI (---.15.26.82.Futures.ru)
Дата:   10-05-07 23:31
Уважаемые знатоки,
Заметил такую штуку, при ходе в полгаза и более вольтметр показывает 16В. Чем это черевато для аккумулятора? Да и черевато-ли вообще?
 Re: Вопрос (электро) по Ямаха 30 HWL
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   11-05-07 00:07
Так а с чего решил, что это не нормально? ИМХО Вполне нормальная напруга зарядки на полном газу.
Отправка отредактированного (10-05-07 17:12)
Автор: MIDI (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   11-05-07 02:47
Да я ничего не решил, задумался так должно быть или нет. Раз это нормально, то бог с ним с вольметром-то.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   11-05-07 04:04
По крайней мере если стоит автомобильный АКБ,то напряжение заряда должно быть в пределах 13.9-14.2 вольт.При привышении-все прелести от быстрой кончины АКБ!
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   11-05-07 04:18
Так на твоем моторе (как и на многих других) с завода стоит только выпрямитель, а реле-регулятора нет. У меня до установки р/регулятора до 18В доходило:(
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата:   11-05-07 14:13
Так на твоем моторе (как и на многих других) с завода стоит только выпрямитель, а реле-регулятора нет. У меня до установки р/регулятора до 18В доходило:( --- а вот с этого момента поподробней
Дата:   11-05-07 15:45
Salton,
А что тут можно сказать подробнее? Поиском воспользуйся на "реле-регулятор". Например, вот ссылка:
Автор: MIDI (---.15.26.82.futures.ru)
Дата:   11-05-07 17:50
меня волнует - не взорвется-ли аккумулятор (в прямом смысле)?
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   11-05-07 18:46
MIDI писал:
Тут есть некоторая неопределенность в терминологии.При перезаряде, АКБ начинает "кипеть".Это не кипение жидкости от температуры, а электролиз воды на составляющие, из школьного курса - это водород и кислород в самой взрывоопасной концентрации.С понижением уровня электролита в корпусе батареи, электролиз идет еще интенсивнейЕсли АКБ "современно-модная"-необслуживаемая, она обычно "надувается" и просто корпус может лопнуть.Старые АКБ, имеют возможность сбрасывать излишки давления и процесс продолжается до полного оголения пластин.Тут и наступает самый ответственный для хозяйна момент - если вдруг, где то между пластин возникнет дуга - величина взрыва ограничивается только начальным обьемом корпуса.На мотоциклах даже сидушку взрывом не поднимает - но "шугани" много, не говоря о душе из кислоты везде...Как "бахнет" АКБ, ампер на 60 - не знаю, но можно подсчитать исходя из обьема газов в корпусе.
Дата:   12-05-07 02:06
На ГАЗ-66 75А АКБ бахнул так что остатки от корпуса АКБ оказались на крыше бокса высотой 6м.
Автор: Вадим, Нефтеюганск (80.237.71.---)
Дата:   12-05-07 22:16
6ст-190 рванул в руках, при установке на авто(кран). Руки были в перчатках, глаза в очках, и вообще впервые. Джинсы, после многоразовой промывки водой всё равно пришлось выкинуть, куртку тоже.
