 Московское время 22:11:59
 Владивостокское время 05:11:59
 Вопрос по транцевой плите
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   10-05-07 19:32
Доброго времени суток!
Имеется Казан 5 м и Ямана 30
Старую трахцевую плиту убрал, (не внушаеть доверия) новую сделал из бакелит фанеры тощ. 28 мм + под винты струбцины накладку.
После навески плиты обратил внимание что антикавитационная плита мотора не параллельна днищу, последствия представляю, а хочется что бы все было ок. Изменение по регулировки наклона мотора без результата: 2 е отв. мало, 3 е много.
Собственно вопрос: Что делать?
 Re: Вопрос по транцевой плите
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   10-05-07 19:40
ну что делать-клин подбирать, вариантов то нет, тем более я так понимаю, что до япономатери там висел наш моторчик? У них углы установки разные
Отправка отредактированного (10-05-07 12:47)
Дата:   10-05-07 21:12
Так вот и в чем загвоздка, что клин там какой то нереальный получается. Можт под нижние ряды отверстий в транце между плитой и транцем шайбы подложить? До ипонматери был непздун родимый
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-05-07 21:22
Можно на ось, в которую мотор упирается, одеть трубку или кусок шланга подходящего диаметра с требуемой толщиной стенки.
Можно посмотреть в статье А. Князева, как он такую трубку на ветерок одевал.
Дата:   10-05-07 21:52
С трубкой способ знакомый. На Ветерке проканает а вот на Ямашке, х.з. Склоняюсь все таки в сторону шайб
Дата:   10-05-07 22:28
А почему не проканает?
Проблема может быть только с фиксатором заднего хода.
Ну и шайбы выход не плохой, единственное но: не будет прилегания мотора к транцу по всей длине струбцин, а будет только в пару точек упираться.
