| Московское время 16:12:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:12:35 |
Автор: piranya (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-05-07 06:43
Не могу разобратся подскажите,у меня вихрь30 с мб22 на холостом ходу работает как дизель трясётся и толком их не держит.зажигание менял в сборе не помогло,маховик в норме,карбёр тоже.
Автор: Trin,Москва (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 10-05-07 07:11
А свечи в каком состоянии? Есть разница "верхняя-нижняя"?
Похоже,что катушка питания недодаёт на МБ-22...или магниты сдыхают...
Автор: Серый Волк (---.84.best.net.ua)
Дата: 10-05-07 07:50
Для начала 2 одинаковые свечи 2 одинаковых высоковольтных колпочка. Очень желательно одинаковую копресию по цилиндрам, дальше регулировать. Как определил что карб. в порядке?
Дата: 11-05-07 07:35
У меня их два, спарка карб.ставил с другово.на х.х.его так дубасит как буд-то искра пропадает на одном из чилиндров,на средних оборотах вроде нормально,но на полном газу нет полной мощности-сравниваю со вторым он на полном газу аж визжит и нет такой вибрации.До этого на этом моторе стояло мб2 проблем не было так мелочи.После того как переделал под мб22 с эл.запуском мучаюсь.Может маховик бракованный продали.Думаю с другово всё перекинуть для пробы.
