 Московское время 21:01:26
 Владивостокское время 04:01:26
 Масло для Ямахи 2-т
Автор: vov4ik (---.elion.ee)
Дата:   09-05-07 18:52
Привет всем!! Подскажите ,можно ли добавлять в бензин масло для 2-х тактных лодочных моторов?Или есть масло спец.для Ямахи ? Соотношение на моторе написано 1-100.
 Re: Масло для Ямахи 2-т
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   09-05-07 19:07
Не просто можно, а необходимо.
В принципе любое масло для двухтактных моторов. Можно заехать на заправку и купить. Хочется больше заботы проявить о моторе - купи в Ямахе оригинальное масло, лучше в большой упаковке - дешевле выйдет.
Дата:   09-05-07 19:15
Ездил в Магазины утром,нету для Ямахи нету и всё!!А хотел в субботу уже на воду!! Придётся в Таллине на следующей недели искать.
Автор: Voland (---.sampo.ru)
Поиск господа рулит!!!!!!
Yamalube tcw3, не знаю как в эстонии с экологами, но у нас разводят масло 1:50 в рабочем режиме, 1:25 на обкатку.
Дата:   09-05-07 19:17
у меня есть масло Texaco ,но хотелось бы Ямаховского конечно!
Дата:   09-05-07 19:22
vov4ik писал:
Если это масло для двухтактного мотора - лей. Купишь оригинальное при случае.
Мотор новый? Если да, внимательно прочитай инструкцию по обкатке и какую смесь использовать.
Дата:   09-05-07 19:29
Мотор не новый!!Наверно так и сделаю!Погоняю на простом и при случае затарюсь оригинальным маслом.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   09-05-07 21:18
SergeiS писал:
Не просто для 2-х Т, а еще и с водяным охлаждением
Дата:   09-05-07 21:22
Закакал масло 20 мин назад .Приедет завтра к вечеру.Так что в субботу пойду по воде пробовать!!!!
Дата:   09-05-07 21:24
Заказал а не закакал!!Умора млин-надо же так написал
Дата:   09-05-07 21:27
:-))))) Первый вариант мне больше пондравился
Отправка отредактированного (09-05-07 14:27)
Дата:   09-05-07 22:59
Да я сам всё ржу над этим-представив как это выглядело бы!=))))))))))
Дата:   09-05-07 23:13
Я думал это ты отчет выкладываешь:-))))))
Дата:   10-05-07 00:18
НУ ДА КОНЕЧНО!!!=))) А отчёт будет после 20-го чила.Идём в поход с 19 по 20 мая по р.Нарове.
Дата:   10-05-07 00:30
Бум ждать отчет:-)))) А про реку опять очепятка? Наверное по Нарве? или все таки "по Нарове"?
Отправка отредактированного (09-05-07 17:51)
Дата:   10-05-07 00:57
неееее ..... теперь точно не опечатка=)))))( сижу ржу..). В народе она у нас Нарова! а так конечно Нарва.
Дата:   10-05-07 01:01
:-))))) весело у вас там.
Дата:   10-05-07 18:22
А по другому и нельзя!! Вчера заводил Ямаху с маслом (обыкновенным) для 2-х т. моторов.На средних оборотах вроде как показалось дыма многовато.На лодке конечно этого не будет! А вот в бочке-это нормальное явление?
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   10-05-07 19:19
Пользую на маринере Лукойл Мото 2Т. 3 сезона отходил - ничего не развалилось. Это к вопросу о фирменном именно ямаховском масле :)
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   10-05-07 21:34
А у меня лукойл не пошел..... - со свечей начало свисать черное дерьмо, эксперименты решил прекратить. Мотор личный ...... чревато это. см. тут:
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   10-05-07 21:48
Ржунимагу. надо ж так ошибиться. Сказал ежик слезая с кактуса
Дата:   10-05-07 22:24
vodkomotornik писал:
> см. тут:
Прачетал. КГ, у автора какая-то фобия :) Может лукойл паленый? Что до автомобильной трансмиссионки в редуктор - и то и другое замечательно смешивается с водой, образуя эмульсию. А если нет разницы, то зачем платить больше?
Дата:   10-05-07 22:42
Пусть моя Ямаха лучше ест своё положеное масло!!Эксперименты нам не нужны!!Моторчик родимый нужно беречь-ведь на него вся надежда!!Поэтомы завтра выкупаю заказ на 2 литра и думаю хватит его огого.....
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   10-05-07 22:47
vov4ik писал:
> его огого.....
+++Ага-га :))
Как раз на 2 пары выходных :))) (всего-то на 100 литров бенза)
Дата:   10-05-07 23:45
А вот тут ты не прав=))))математика говорит что 2 литра масла хватит на 200 л. бензина!!Мешаем то 1-100..
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   11-05-07 00:43
Если не жаль моторчик - лей 1 к 100. Просто интересно - на сколько его хватит.
Маслом кашу не испортишь - лей 1:50. И будет и тебе и моторчику счастье
Дата:   11-05-07 00:54
Даааа!!!!! сколько моторов-столько и мнений=))))
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата:   11-05-07 17:17
Если под троллинг, то 1/75 мона, но для этого вторую канистру с правильной пропорцией 1/50 надо возить чтобы доехать до места рыбалки и домой.
